MARCHEPIEDS
Re: MARCHEPIEDS
Message par Papy80 » 26 déc. 2018 11:44
MOMO59 a écrit :
25 déc. 2018 20:31
j'avais fait le montage sur ma première caravelair
bien sur le marche pied n'était pas électrique mais escamotable sous
la caravane et bloque par une chainette pour la route (les anciens ont connu cela)
fixé sous la caravane par 4 boulons Japy au travers du plancher et pas de problème
de tenue du plancher et pas de risque de buter sur la tête du japy
cela ne se voyait pas car on mettait un tapis à l'entrée
:mrgreen: Oui je connais j'ai fait ça sur ma Chateau / Océane de 1978
Mais même sur la 2 éme (Burstner/City de 1988 je n'ai jamais osé le refaire
et c'est certainement pas sur celles qui ont suivies 2009/2011/2015
que j'aurais pris le risque de d'installer un marchepied escamotable
même avec des plaques de renfort ! ===9
Je me contente d'un deux marches de ce type ! ===8
téléchargement (17).jpg (1.68 Kio) Consulté 7850 fois
Re: MARCHEPIEDS
Message par blancoco » 26 déc. 2018 13:48
Si c'était vraiment un gros plus ce genre de chose j'aurai fait, mais la c'est pas le truc qui me paraît vraiment indispensable...
burny
Re: MARCHEPIEDS
Message par burny » 26 déc. 2018 13:56
pareil pour moi, autant mettre l'argent et le poids dans autre chose :roll:
lolofay
Re: MARCHEPIEDS
Message par lolofay » 26 déc. 2018 13:56
salut
moi j'en ai un d'origine sur ma sterckeman de 1982 ... et le plancher va très bien !
j'avoue que j'apprécie surtout parce que ça risque pas de glisser .... ou de casser ( les deux me sont déjà arrivé ! )
peut être tout simplement doubler le plancher à l'endroit désiré avec un bon panneau de bois épais ... calé entre les armatures du châssis ...
Lolo
Re: MARCHEPIEDS
Message par blancoco » 26 déc. 2018 14:12
Oui bien sur ça peut faire c'est sur mais bon, une marche plastique on peut la renforcer avec un pain de polystyrène ou en bouchant tous les trous avec de la mousse polyurhetane... Ça cassera pas, un peu plus de stabilité aussi...
Indiana
Re: MARCHEPIEDS
Message par Indiana » 26 déc. 2018 15:31
Si le marche pieds reste suspendu au plancher de la caravane, ça cassera, c'est une certitude.
J'ai fait une petite réalisation dont vous pouvez vous inspirer partiellement. Le but est surtout que, le marche pieds étant en place, la charge appliquée par la personne qui monte dessus, ne soit pas supportée par le plancher, mais par le sol.
Un simple tube télescopique placé entre le sol et le marchepieds avec une broche de blocage, résoudra ce problème.
Ci dessous le lien de mes élucubrations...
http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... he%20pieds
Bon courage
Indiana :wink:
Re: MARCHEPIEDS
Message par blancoco » 26 déc. 2018 18:25
Ta réalisation est bien Indiana mais la il veut un marche pieds12v bien spécifique...
lolofay
Re: MARCHEPIEDS
Message par lolofay » 26 déc. 2018 19:11
eh ben si le marchepied ne tiens pas sur les récentes ...
quand est-il du vieillissement du plancher ! surtout à ce passage stratégique !
lolo
L 550 SA
Re: MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 26 déc. 2018 19:27
A mon avis, aucun problème de vieillissement mais simplement un problème avec ces nouveaux matériaux, de résistance au cm2
Alain
Indiana
Re: MARCHEPIEDS
Message par Indiana » 26 déc. 2018 22:35
blancoco a écrit :
26 déc. 2018 18:25
Oui, j'ai bien compris la mise en place électrique du marchepied...
Je propose seulement, une fois le marchepied sorti, de faire un appui sur le sol...
Contrairement à un camping car, on est a l'extérieur en premier pour placer cette cale. Dans un CC, on vient de l'intérieur et on prend appui sur le marchepied sans cale en premier.
J'ai fait ça sur ma Star en 1980, suite à une casse du marchepied suspendu (manuel).
Comme dit souvent, après chacun fait comme il le souhaite..
Indiana :wink:
Re: MARCHEPIEDS
Message par blancoco » 26 déc. 2018 22:46
J'avais aussi ces marchés pieds sur la Tristar de 1970, ils étaient fixé sur le châssis, du très solide :mrgreen: oui c'est sur un appui au sol est un plus niveau tenue...
Re: MARCHEPIEDS
Message par Papy80 » 27 déc. 2018 17:57
lolofay a écrit :
26 déc. 2018 19:11
lolo
L 550 SA a écrit :
26 déc. 2018 19:27
Alain
C'est exact aucun soucis de vieillissement si le dessous du plancher ne subit pas d'accident et reste protégé ,
mais simplement une utilisation de CP beaucoup moins épais aprés les années 90 pour y incorporer une isolation !
De toutes façons ce marchepied électrique n'est certainement pas fixé directement sur le plancher sur les camping-cars ! :roll:
L 550 SA
Re: MARCHEPIEDS
Message par L 550 SA » 27 déc. 2018 19:17
Re,
Sur ma NOTIN de 1988, il était encastré grâce au double plancher.
Alain
Re: MARCHEPIEDS
Message par Menhir22 » 27 déc. 2018 20:37
oui,
mais c' était une NOTIN, pas une mancelle du groupe trigano :mrgreen:
burny
Re: MARCHEPIEDS
Message par burny » 27 déc. 2018 22:50
et maintenant, ce sont des CC NOTIN du groupe trigano :mrgreen:
