Fissure face avant Sterckeman
buzzle3
Re: Fissure face avant Sterckeman
Message par buzzle3 » 08 juin 2024 09:56
Hello la communauté
Même avec les agrafes sa se refissure
Une idée ?
Peu être mettre un mastic élastique ?
Ou faire de la fibre de verre ?
Image Image Image
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Message par blancoco » 08 juin 2024 12:26
L'abs c'est une galère à adhéré tu peux essayer résine plus toile mais loin d'être garantie, sinon ben sikaflex :?
Message par Menhir22 » 08 juin 2024 12:28
j' essaierai aussi la résine plus mat,
à l'intérieur :mrgreen:
buzzle3
Message par buzzle3 » 09 juin 2024 18:21
Menhir22 a écrit :
08 juin 2024 12:28
Hello
je n'ai pas accès à l'intérieur
buzzle3
Message par buzzle3 » 09 juin 2024 18:27
blancoco a écrit :
08 juin 2024 12:26
ça adhère bien, je peux même poncer.
je pense que c'est trop rigide et vu que ça doit encore travailler sa craque.
du coup sa sent le syka.
quel syka serait le plus adapter pour tenir longtemps ?
Vous pensez qu'il y a quoi derrière direct le bois de la caravane ou une tôle comme sur les côtés ?
Message par blancoco » 09 juin 2024 23:18
Sika 521uv ou pro11fc
buzzle3
Message par buzzle3 » 16 juin 2024 17:08
Hello la communauté
Du coup j'ai appliqué du SIKA 522 après avoir poncé
Normalement ça ne devrait plus fissurer
Pour le moment l'esthétique est à améliorer, je pense par la suite mettre un peu de peinture pour que les rectangles blanc ressortent moins .
le principale étant l'étanchéité.
Image Image Image Image ImageImage Image
Message par Papy80 » 17 juin 2024 14:14
Avant de réparer ,pour arrêter la progression d'une fissure sur n'importe quels matériaux
(Tôle fine d'acier ou d'alu ,abs ,etc )
il faut toujours percer un petit trou d'environ 3 ou 4 mm a chaque bout de la fissure
J'ai eu une fissure au dessus de la porte de ma Burstner City c'est comme ça que j'avais procédé
avec ensuite un rebouchage avec peu de mastic et un petit coup de peinture
ça n'avait plus jamais bougé ! :wink:
buzzle3
Message par buzzle3 » 17 juin 2024 16:13
Hello Papy80
c'est ce qui a été fait
J'ai percé chaque extrémité de la fissure et ajouté des agrafes.
J'ai essayé avec de la patte ABS mais surement trop rigide car la fissure revenait
C'est pour cela que j'ai opté pour un mastic souple
Message par Papy80 » 17 juin 2024 18:24
Il existe maintenant des agrafeuses a chaud qui incrustent les agrafes dans l'ABS
avec ces engins on répare les parechocs de voitures ,
mais je ne sais pas si l'ABS de la caravane aurait été assez épais :wink:
buzzle3
Message par buzzle3 » 18 juin 2024 08:35
Hello Papy80
C'est ce que j'ai utilisé, des agrafes à chaud
J'ai percé les bouts des fissures, j'ai mis des agrafes à chaud, de la patte ABS mais les fissures revenaient (patte ABS trop rigide) donc finalement Mastic Syka522
J'ai mis toute les photos et explication dans les précédents topic
Message par Papy80 » 18 juin 2024 10:09
Ok ! excuses moi mais ,j'ai été 4 semaines absent et je ne suivais pas le forum ! :wink:
buzzle3
Message par buzzle3 » 19 juin 2024 08:36
quelle idée de prendre des vacances en ce moment :D
Il pleut tous les jours
buzzle3
Message par buzzle3 » 29 juin 2024 08:21
Hello la communauté
Bon pour le moment pas de fissure, en même temps le sika peut s'étirer à 400%
On voit que sa travail un peu mais ça reste étanche.
départ en vacance J-7
alviju
Message par alviju » 29 juin 2024 09:43
Alors on croise les doigts !
Carado C160L de 2013
