Fissure sur Caravelaire ( les photos )
Re: Fissure sur Caravelaire ( les photos )
Moi, j'aurai démonter l'intérieur de la face avant et de repartir sur une bonne base.
Oui, moi aussi, mais on peu comprendre sa crainte devant l'ampleur des travaux.
- mada47
j'ai ce probleme de fissure sur mon odyssea 520 de 1998 et je m'inquiete un peu car je ne vois
pas comment faire.je pensais riveter une plaque en alu,mais avant mettre un genre silicone sur
la face interieure.Merci pour vos conseils.
Salut. Un petit trou de 2 en haut pour stopper sa progression. En dehors de ça, l'idéal seait de faire une soudure, puis meuler, mastiquer et repeindre. ceci dit, faut trouver quelqu’un qui sache souder de l'alu...
- Pilou
Un petit trou à chage extrémité et tu injextes ceci
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Fissure sur Caravelaire ( les photos )
Attention ! Pas de silicone sur de l'alu, çà l'oxyde gravement.
Souder de l'alu est impossible avec l'isolation en polystyrène derrière. La conduction thermique est trop importante et va le faire fondre, voire le brûler !
Attention! aussi aux injections de colle inadequates ,le polystyréne <<fond>> au contact de certaines colles
La face avant de cette Caravelair n'est pas en alu.
- mada47
Non la face avant n'est pa s en alu mais en ABS le probleme est là !!!
Merci a vous ...
Merci a vous ...
Le meilleur moyen de ressouder de l'ABS est d'utiliser de ... l'ABS (avec un fer à souder)
En revanche, on peu recoller les deux surfaces avec de la colle forte type Araldite lente. (séchage en 12h, complet en 24h).
- mada47
ou trouve s-tu cette colle ?
Dans n'importe quelle grande surface aux rayons bricolage.
C'est de la colle époxy à deux composants : résine et durcisseur. fournit soit dans 2 tubes séparés ou dans une seringue double. Mélange à 50/50.
- mada47
@Fremeda Merci pour le conseil et l'endroit ou trouver de la colle "epoxi".Mais je pense que je vais attendre
un peu plus de chaleur,pour le faire..
- mada47
C'est a nouveau moi , en preparant la roulotte
pour un depart proche,je me suis rendu compte
de toutes petites et fines micro fissures sur la face avant au-dessus du coffre...que puis-je
faire
faire
bonjour ,
tu peut voir avec un concessionnaire caravelair il existe un kit de réparation pour la grande fissure
et avec un courrier a trigano se sera peut être gratuit car c'est un défaut de fabrication reconnue
