Nettoyage extérieur de la caravane
Re: Nettoyage extérieur de la caravane
Message par freteurr » 21 avr. 2013 17:49
Hobby, avais mis une échelle à l'arrière de leur caravane de 1998 ou 1999 jusqu'au modèle 2006. J'ai déjà vu quelques personnes sur le toit de leur Hobby.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 2622&hilit
Message par Pascal » 21 avr. 2013 17:53
Oui, knaus aussi sur certaines eurostar et d'autres constructeurs en option.
Après tout, on y installe bien une clim de 40 kg au milieu du toit et on roule avec...
J'ai déjà vu des photo où il y avait tellement de neige sur le toit d'une caravane que la suspension était en butée.. Mais on pose bien des voitures sur le toit des caravanes alors une personne ===4 http://www.fotoagent.dk/single_picture/ ... bby(8).jpg
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 21 avr. 2013 20:10
Pascal, la neige ce n'est pas pareil, son poids est réparti sur toute la surface.
Le panneau solaire, c'est pareil, il y a au moins 4 pieds, donc s'il pèse 40kg, ça fait 10 seulement par pied.
Moi, si je marche sur le toit, c'est 10x plus ...
Message par Pascal » 21 avr. 2013 20:16
Oui c'est répartie comme les panneaux solaires etc mais une clim de 40kg qui est posé sur un toit découpé, cela fait aussi des contraintes. Cela n'empêche que sur la portée du toit entre les panneaux latéraux, cela fait aussi de belles contraintes. 1 tonnes, même répartie, c'est pas négligeable...
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 21 avr. 2013 20:53
Moi sur mon pied de 25x10 cm = 100kg sur 250cm2 = 400g/cm2
1 Tonne sur un toit de 2, 3x6m pour l'exemple = 1000kg sur 138000cm2 = 7g/cm2
Ce n'est pas tout à fait la même chose ! :roll:
Message par Cétautomatix » 22 avr. 2013 00:53
Bonsoir à tous. Jamais de NHP, juste la pression du réseau (trop forte à mon gout), éponge et produit dégraissant, idem pour le toit avec un escabeau, je n'ai jamais posé ne serais ce qu'un genou sur mes caravanes, ça ne m'est jamais venu à l'idée!!! Je ne le ferais quand même toujours pas !!!
Message par Pascal » 22 avr. 2013 07:44
Non, c'est pas la même chose. Mais cela dépend aussi de quelles contraintes mécanique on parle et de quelle façon est fait le toit.
Si on regarde localement, c'est sûr que la différence est énorme.
Si on regarde au niveau de la flexion du toit (qui repose sur les parois latérales) et qui est rigidifié par quelques tasseaux, les contraintes sont différentes. Par exemple si on regarde juste sur la partie qui repose sur les parois latérales.
lebaniego
Message par lebaniego » 24 avr. 2013 09:47
Pour moi, pas de nettoyeur haute-pression... Déja sur la voiture, j'ai du mal... J'ai un bidon de shampoing auto GS27, ça dégraisse bien... J'attaque par le toit puis ensuite, les panneaux un par un pour éviter que ça séche trop vite... Pour les traces de résine ou les insectes, j'utilise des produits auto ou carrément les bonnes vieilles recettes d'antan qui ont l'avantage d'être efficaces sans couter un bras... Monter sur le toit, non merci, j'ai une brosse avec manche téléscopique et ça va très bien comme ça...
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Guile » 24 avr. 2013 10:56
Pour le lavage, pareil, un simple coup de brosse avec de l'eau et du liquide vaisselle. Comme les voitures en fait !
Je suis monté sur le toit de la mienne pour changer le lanterneau... Sur les conseils trouvés ici. J'avais un peu d'appréhension et y suis allé tranquillement.
Finalement aucun soucis, çà ne bouge pas un pet malgré ma masse non négligeable ! :D
lebaniego
Message par lebaniego » 24 avr. 2013 11:24
Je ne doute pas de la solidité de mon toit mais si je devais intervenir sur le lanternau, c'est en m'appuyant sur deux ou trois solives...
Sinon, dans certaines aires de lavage, il existe une rampe latérale qui permet de nettoyer facilement le toit, par contre, faut pas oublier sa brosse à rallonge si on ne passe pas le nettoyeur haute pression...
Message par Papy80 » 24 avr. 2013 13:15
:roll: J'ai changé le Fiamma 50 x 50 de ma Burstner City sans monter sur le toit .
Il suffit de d'abord monter le cadre et ensuite le capot et les poignées que l'on a auparavant préparé sur le toit !
pour le cadre j'ai utilisé du mastic en bande ,comme souvent les techniciens le font en concession :wink:
J'en ai encore eu la preuve la semaine derniére quand le technicien de la concession
a refait le portillon Tetford du WC qui ne tenait pas fermé méme a clé sur l'Averso
:mrgreen: a l'usine ils avaient taillé le logement 3 mm trop large ! ===8
jeffred
Message par jeffred » 20 mai 2014 13:31
Bonjour à tous , suis tout nouveau sur ce site ;-)
Je viens de faire l'acquisition d'une HOBBY 650 WFU et pour son entretien j'aimerai connaître le meilleur produit pour enlever les coulures noire sur la carrosserie !!
Merci à tous
Fred.
hobby 650 wfu / ww touareg V6 tdi 245
mover truma XT 4 / truma aventa confort réversible / truma ultra heat et ci-bus W-LAN Hobby
Marquise de porte Isabella
roro93
Message par roro93 » 21 mai 2014 18:38
salut moi j'utilise un produit pour laver les châssis de pl qu'on a au travail plus de trace
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
Martoune
Message par Martoune » 21 mai 2014 19:17
Savon noir : efficace et pas cher
Martoune, Zhom et le chien Chéops.
Burstner Averso Top 545 TS de 2014 - simple essieu
PTAC: 1800 kg - PV: 1500 kg - CU: 300 kg
Koleos phase III
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 21 mai 2014 20:39
il y a des réponses plus haut ...
