trappe aeration arracher (dessus caravane ) ?
schuma44
je suis allez a st jean de mont ('vendée 85)2 jours au camping (le bois joly ****) sympas .
.mais j ai eu une drole de surprise en arrivant ,il n y avait plus de trappe
. perdu en en route . j ai reparer avec du papier ad et sac poubelle + une planche debiter chez catena .
d apres les patrons cela arrive que des clients ont la meme surprise en arrivant dans les campings ? cela viendrais du soleil ou autre ? je ne sais pas si quelqu un c est si cela un coup pour reparer et si c est arriver a quelqu un sur le site
ATOMIK
N'importe quel concessionnaire qui possède le lanterneau aux bonnes dimensions te le changera en 1h ou 1h30 !
Je parle de remplacement à l'identique au niveau des dimensions donc sans redécoupe du toit !
J'en ai cassé un, un jeudi, pris rendez-vous le vendredi car je partais le samedi, et en une bonne heure cela a été fait le samedi matin !
Celui qui t'a répondu "pas avant mi juillet" se fout de toi !!!
Vois un autre atelier de caravanes...
Sauf problème de garantie peut importe la marque de la concession, c'est standard !
- ISTACE Jean-Paul
pas compliqué
tu achètes un nouveau couvercle si la partie fixe est intact (même marque)
sinon tu enlèves l'ancien (4 vis) , nettoies le vieux mastic, tu fais un cordon avec le nouveau mastic que tu auras pris soin d'acheter en même temps que le nouveau lanterneau, 4 vis et voila.
En prenant son temps, tu en as pour 1 h max
Jean-Paul
Jean-Paul
Sur ma wilck, j'avais un lanterneau ou le capot était juste collé.
Maintenant je suis incapable de vous dire si c'était d'origine ou non.
Toujours est il que je l'ai perdu sur la route sans m'en apercevoir.
J'en ai acheté un identique, même système d'ouverture, même dimensions mais capot vissé.
Le changement du capot était relativement simple et depuis tout va bien mais c'est récent...
406 ST 2.0 HDI (90ch) de 2001
HOBBY classic 420TM (PTAC 1000kg) de 1994
ALKO AKS 1300
ALKO AKS 1300
schuma44
bonjour .je viens de changer mon lanterneau( moi meme ). il faut 45 minutes pour le faire c est simple . pour le faire reparer chez un professinnel il donne un temps de 2 heures
.pour le faire soit meme il faut: 2 spatules pour enlever le joint, un tournevis pour enlever les 8 vis ,1 ciseau a bois pour finir d enlever le joint , un chiffon avec un peut d essence dessus pour degraisser le tour et le reste du joint . une pompe a silicone .
cela me revient a 50 euros le lanterneau et 12 euros de colle soit 62 euros
quelqu un a une solution pour reparer des stores
