probleme d infiltration d eau!!
je viens d acheter une caravelair palma 400 et en fait ya uste une pb au niveaux du passage de roue droit, il est cassé et quand je roule sous la pluie sa rentre legerement ds la caravane!
peut on boucher le trou avec certains produits ou faut t il changer carrement le passage de roue et quel est son tarif approximativement?
merci d avance
merci d avance
bonsoir.
alors tout dépend de la casse au niveau du par boue....!
peut etre est il réparable....
a voir....!
sinon en neuf mieux vaut se renseigner chez un spécialiste qui te dira le prix exacte de cela......mais a mon avis sa va pas chercher loin......!
aurais tu une photo de ton soucie au niveau du par boue ?
a voir....!
il existe aussi des bandes de fibres de verre que lon colle avec la colle qui va avec :ca sert a reparer les lanterneaux ca devrais aller pour les passage de roues (pas tout le merdier a demonter tu le met par l'interieur et roule ma poule)
catalogue N.A page 356 kit reparation lanterneau 10,€50
Bonsoir,desolé j ai pas de photo,mais on ma parlé de la fibre de verre dc j pense que je vais opter pour cette solution!
Attention, beaucoup de passages de roues sont en polyéthylène. Rien n'adhère la dessus, meilleure solution le changer.
Dans l'attente, il est possible de limiter les dégâts en mettant: soit du ruban adhésif , soit du mastic polyuréthane , ou rapporter une pièce avec de la colle polyuréthane. Mais çà reste du provisoire...
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Je ne comprends pas
le nruf!! suis belge
Merci, mais il faut faire avec
