Je suis en train de changer une pièce de bois complètement pourrie ( Il ne s'agit pas d'un morceau de plancher proprement dit ) mais d'un bandeau vertical de 14 cm de large sur 160 de long qui fait la jonction entre le plancher et la partie de carrosserie arrière au se situent les feux.
J'ai fait la découpe de la pièce dans du CP marine de 10 mm, j'ai percé et installé les "passe vis". Les dimensions sont bonnes. Lors de l'installation définitive, je ferrai un joint de silicone sur les tranches du bois, histoire de bien jointer le tout. En ce qui concerne le revêtement de la planche proprement dite, que me suggérez-vous de mettre comme produit? Sur l'ancienne planche il y a une sorte de peinture noire et j'aimerai trouver s'équivalent.
Revetement bois de pancher
- Koloman_Moser
Re: Revetement bois de pancher
SVP!ne collez pas de joint silicone partout !
il existe d'autres sortes de joints beaucoup moins nocifs et polluants et voir meme plus efficace !
surtout pour le bois! substance vivante et naturelle par exellence
_____________________________________________________________
re
moi
Sikaflex font des produits bien supérieur et specifiques pour tout types de collages et de travaux d'étanchéités meilleurs
que de coller systematiquement du silicone ,le silicone c'est pas la panacée universelle .
____________________________________________________________________________
Je suis toujours étonnée que vous n'avez pas le réflexe Internet
Lorsque Chou doit réaliser un travail que j'ai sollicité, il me demande d'envoyer un texte type reprenant toutes les caractéristiques que nous envoyons à de nombreux fournisseurs (silicone, colle, etc.)
Nous recevons toujours une réponse et celle-ci sont très positives puisque parfois la réponse est : nous ne possédons pas un produit adéquat pour votre demande
- Koloman_Moser
J'ai un pot de Blaxon, mais il me parait un peu épais pour être passé au pinceau. Je vais creuser la question.TETARUS a écrit :c' est un enduit à base de goudron, plus connu sous le nom " blaxon "
tu trouves cela en centre auto, normalement ou accessoiriste auto
AD ou Niort
Merci de vos contributions.
Dernière modification par Koloman_Moser le 14 mars 2009 19:11, modifié 1 fois.
Il existe aussi en bombe aérosol pour les petites surfaces c'est bien pratique
ISUZU D-MAX 3.0 TD Double Cabine LS - PEUGEOT BOXER 2.5 TDI
Hobby 500 KMFE Excellent
Bonsoir ,
TARGOL font aussi ce genre de peinture goudronnée ,Sur ma CARAVELAIR le dessous du plancher est peint avec cette peinture
c'est indiqué sur le manuel d'entretien
((( Le dessous de votre plancher est protégé par une peinture a base de goudron .Il ne nécéssite aucun entretien.
___________Dans le cas ou le bois est visible,mettez de la peinture a base de goudron )))
Le Targol noir est une peinture a base de goudron !
J'ai toujours entretenu le plancher de mes caravanes au Targol et les planchers sont toujours resté intacts
___________________________________________________________________________________________
Bonsoir ,
- Koloman_Moser
Merci pour toutes vos réponses, je vais chercher la produit en aérosol. Cela me semble le plus pratique pour la petite planche de CP que j'ai a traiter.
