refection plancher
chipolatas
refection plancher
Message par chipolatas » 27 avr. 2009 09:22
aujourd'hui (je suis en vacance) j'attaque la réfection du plancher de la caravane
enfin pas réfection plutôt je refais entièrement le plancher car comme beaucoup celui ci a des faiblesse sur le devant de la cuisine donc plutôt que de refaire cette place j ai décide en accord avec moi même de tous refaire en cp de 10 mm se qui sera suffisant vu qu'il n'est pas pourri mais juste fatigué
je pense en avoir pour la journée entre démontage découpe pose du tapis de sol et remontage
voili voilou je me souhaite bon courage :))
je ferais une suite pour raconter la réfection des papiers meuble qui ont décider de ne plus rester accroché la ou ils étaient :D
tabbert burggaf 470tn de 1980
c5 breack hdi
domaseau
Re: refection plancher
Message par domaseau » 27 avr. 2009 09:28
bon courage :wink:
maxence
Message par maxence » 27 avr. 2009 11:55
bonjour, :D
bon courage
Message par Pom_dAmour » 27 avr. 2009 17:57
Bonsoir a tous :wink:
Bon courage et des photos
AMICALEMENT JC :wink:
chipolatas
Message par chipolatas » 27 avr. 2009 18:04
sa y est le plancher tapis remontage des meubles est fini
par contre j'ai voulu nettoyer un lanterneau car très sale donc j'enlève les vis et la O surprise pas un gramme de mastic ^^ je comprend mieux la grosse trace de coulure d'eau au plafond m'enfin je l'ai nettoyer et remonter avec du mastic (pas du silicone) comme quoi tous s'explique :?
hem les photos comme dit précédemment je sais pas trop faire mais écrire pour expliquer sa oui :)
c5 breack hdi
chipolatas
Message par chipolatas » 30 avr. 2009 18:35
bon je m arrête pas la j'ai refait les intérieurs de porte placard penderie et tous les hauts qui avait friper je ne sais trop pourquoi sans doute la chaleur et l'inutilisation de la caravane pendant 8 ans... enfin bref sa faisait très moche j ai mis du papier peint enlevé l'autre au décapeur thermique ,l'effet est plutôt pas mal :P
ensuite ben j'ai redemonter un coin dinette a droite en entrant pour mettre un lit en 126 avec sommier a latte en 140 recoupé et reassemblé surtout si sa vous arrive de bricoler se genre de truc penser a remettre les lattes avant de recoller le sommier ^^ trop la galère sinon
j'ai mis des portes coulissante et hop un lit 2 place sa me paraissait nécessaire plutôt que d'avoir un salon en U et un coin dinette
bon demain je vois le auvent si pourri ou pas,pareil 8 ans plié sa doit laisser des traces :?
to be continued
c5 breack hdi
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 30 avr. 2009 19:11
bravo: travaille plus vite que son ombre cet homme. on a trouvé le Luky Luke de la carane.
j-p
chipolatas
Message par chipolatas » 04 mai 2009 09:24
re :)
le auvent sa a été la galère je n en avais jamais monté :evil: mais bon après plusieurs essais enfin la bête tenait debout il etait complet et contrairement a mes craintes en bon état sauf que les rideaux intérieur ben ... quand je suis monté la 1ere fois dans la caravane j ai vu des chiffons moches et je m en suis servi comme chiffons ^^ ben fallait pas c'etais les rideaux du auvent m'enfin bref l'ânerie étais faite donc me reste plus qu a coudre de nouveau rideaux :cry:
après, j'ai entièrement démonter le chauffage un truma, série 3000 il en avait besoin, car un tas d'araignées avaient fait des cocons, donc il ne fonctionnait pas, grand nettoyage et graissage (savon) du réglage, désoxydation des tuyaux et recalage du réglage résultat niquel aucune fuite en + il a un piezo automatique bonne surprise sa :)
pareil pour le frigo nettoyage ect ect parfait 12/220/gaz
bon je raconterais la suite :)
c5 breack hdi
chipolatas
Message par chipolatas » 04 mai 2009 10:09
bon j essaye de mettre une photo
c5 breack hdi
63denis
Message par 63denis » 22 mai 2009 23:54
Qu'as-tu fait exactement concernant le plancher de ta caravane ?
As-tu démonté entièrement l'ancien plancher?
Dans ce cas, comment les parois tiennent-elles encore ?
Sur ma Digue, j'ai l'impression qu'elles sont posées et vissées sur le plancher, ce qui m'obligerait à tomber les parois pour remplacer celui-ci. Pourtant, il en a besoin !!!
Denis
Kangoo 1,5 Dci 80ch
Digue 390CB de 1974
chipolatas
Message par chipolatas » 23 mai 2009 06:48
hello Denis
pour refaire un plancher il faut deja savoir si il est juste souple ou pourri ou avec un gros trous dedans tu es dans quel cas de figure toi ?
c5 breack hdi
63denis
Message par 63denis » 24 mai 2009 02:37
Le plancher est souple au milieu de la surface, et normalement raide à l'avant.
Ce qui m'embête c'est que vu de l'extérieur, on voit nettement devant la rour gauche les lattes du contreplaqué qui pendouillent sur 40 cm de large.
Je ferai des photos demain, au grand jour, et je tâcherai de les mettre sur un post. Mais j'ai lu le forum spécial "mise en ligne des photos" et ça me semble plutôt galère !
Denis
Kangoo 1,5 Dci 80ch
Digue 390CB de 1974
63denis
Message par 63denis » 24 mai 2009 17:57
Test de mise en ligne de la photo
(résultat pas garanti !!!)
Kangoo 1,5 Dci 80ch
Digue 390CB de 1974
63denis
Message par 63denis » 24 mai 2009 17:58
WAOUUUH ! ! ! !
ça a marché du 1er coup !
Kangoo 1,5 Dci 80ch
Digue 390CB de 1974
chipolatas
Message par chipolatas » 24 mai 2009 19:04
haa c'est juste sa ... c'est pas grave c'est le cp qui pèle tu vire tous se qui veut bien s'enlever et tu peint a la peinture hydrofuge le cp de montage usine est en marine donc pas trop de souci de se coté la
mais faut que le souci s'arrête a la première feuille sinon c'est démontage du plateau c'est pas un truc simple a faire mais c'est faisable et remettre une épaisseur la plus fine possible en marine et peinture hydrofuge
après pour l'intérieur si tu veut le refaire je te guiderais pas a pas
voila :D
c5 breack hdi
