fissure devant caravane
Publié : 04 janv. 2010 14:36
par titine
bonjour ,et bonne année .
je suis trés contrariée je viens de m'apercevoir que ma caravane présente une fissure sur la tole ,proche du coffre .c'est une burstner de 2002.
pouvez-vous me dire comment réparer ?
est-ce- possible que ce soit un défaut de fabrication?
quels sont mes recours ?
merci
en fait ,le terme de tôle n'est pas exact ,je pense que c'est du PVC ,(carrosserie ).
Re: fissure devant caravane
Publié : 04 janv. 2010 18:31
par titine
et voilà je n'arrive pas à mettre la photo ,elle est trop grande semble t-il !!!!!et je ne sais pas comment la diminuer !!!! :cry:
Publié : 04 janv. 2010 21:38
par frandel
Pierre27 a écrit :c' est le gros problème des panneaux en ABS ===7
selon l' endroit où se trouve la fissure, on peut réparer avec de la fibre de verre et résine
par l' intérieur bien sûr
ça me fait pensé que je connais une caravelair qui en a une aussi mais à l' arrière :mrgreen:
rien ne vaut la fibre de verre, vive VDL ===8
Ce n'est pas tout d'y penser. ===1
Publié : 04 janv. 2010 22:35
par Pilou
:shock: :?
Tu fais du trafic de résine, Pierre :shock: :?:
Publié : 05 janv. 2010 08:16
par titine
bonjour ,Pierre peux tu me dire comment utiliser et appliquer la resine ?ça s'achéte où ?
tu l'appliques à l'interieur ,amis à l'exterieur je peux metttre quoi pour "cacher" la fissure ?
merci pour tes conseils !
bonne journée à tous !
glagla
Publié : 05 janv. 2010 09:43
par illico
Bonjour ,
pour arrêter la fissure , il faut à l'aide d'une perceuse forer un petit trou à l'extrémité de celle-ci
Bonne journée
Publié : 05 janv. 2010 10:16
par titine
oh !!!ça fait peur ,!mais je vais y reflechir! :|
peut-on appliquer la resine par des temps froid ?
ce qui est fou c'est que nous ne comprenons pas ce qui a pu causer cette fissure !pas de chocs ,pas de trace ,.....incomprehensible!
pensez-vous que je puisse contacter burstner !ma caravane n'a que 7 ans ,ce n'est pas agé pour une caravane!!
vous en pensez quoi?
Publié : 05 janv. 2010 11:46
Bonjour ! :D
Appliquer de la résine par temps froid ! ===7 ===9 tu oublies ! :wink:
il faut une certaine température pour que la résine et la fibre de verre se fixent !
:roll: Catalysent ou Polymérisent ???? :roll: vers les 20° ou tout au moins Positive et pas trop basse encore! :roll:
La cause de la fissure ? :roll:
si c'est la face AV (carrosserie )=Vibrations de la route sans doute ,
si c'est la porte du coffre a gaz =mauvaise fixation (Pas bien alignées )ou forçage a l'ouverture de cette porte
Burstner risque aussi de te répondre : surcharge de la caravane ! :oops:
c'est la réponse qu'il faisait a tous ceux qui comme moi avaient une fissure ou 2 de chaque coté au dessus de la porte d'entrée sur les panneaux sandwich
dans les annés 90 (SI ils daignent te répondre)
le petit trou au bout de la fissure c'est pas sorcier a faire et bien efficace avec un forét le plus pettit possible (2mm) !et un rebouchage au mastic si c'est
sur la carrosserie
Publié : 05 janv. 2010 17:20
par ISTACE Jean-Paul
Je vais mettre mon grain de sel.
Résine + fibre : ouais mais la résine ne tient pas vraiment bien sur l'ABS, il existe des systèmes spécifiques pour réparer l'ABS, il faut voir chez les fournisseurs pour carrossiers, en effet pas mal de pièces en "plastic" sur nos voitures sont en fait en ABS et ça se répare.
http://moto.caradisiac.com/Trucs-et-Ast ... stique-885
http://forums.moto-station.com/techniqu ... ation.html
ces exemples apportent de l'eau à mon moulin, la résine ne colle pas sur l'ABS ce que mon expérience en modélisme m'avait déjà montré.
A vous de voir, mais de toute manière il faut un minimun de chaleur, on parle souvent de 15°c minimum et 20 c'est mieux.
j-p
Publié : 11 avr. 2010 19:08
par peuplier
Et moi je viens de me rendre compte de la même chose, ma caravane Bürstner vient tout juste d'avoir 5 ans, du coup la garantie ne court plus... Je vais vite appeler le concessionnaire...
Pareil : fissure dans l'angle supérieur droit du coffre avant... Grrr...
