plancher exterieur
Publié : 03 mai 2010 18:44
par kibi
bonjour,je suis nouveau sur ce forum et je vous salues bien. voila mon probleme,j'ai un carvane gruau et sous le plancher exterieur une fine couche de bois noir commence a s'enlever, j'ai peur que la plancher pourisse,que dois je faire pour eviter ça, merci d'avance.
Re: plancher exterieur
Publié : 03 mai 2010 19:01
par Pouxi
Bonsoir KIBI
Bienvenu sur le forum ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8 ===8
pour ton plancher tu devrais recoller la où le bois s'enlève puis passer une couche de Blakson cela protège le bois
===3 ===3
Publié : 03 mai 2010 19:04
par kibi
merci de ta reponse,mais le bois est parti en miette, est ce que je peux mettre du blakson directement, si oui peut tu me donner la reference du produit blakson et ou il faut l'acheter car je n'y connais rien.
Publié : 03 mai 2010 21:37
par gabou86
je viens d'en passer sur la mienne
le produit est dur ler*y perlin
la marque est targol x black
attention ca tache fort
Alex
Publié : 05 mai 2010 17:16
par kibi
ok,merci a tous ,je vais passer du x black sous le plancher; une autre question, au niveau des fenetres( 1 ou 2),il y a eu surement des fuites et le bois est un peu mou par endroit , y a t' il un moyen pour renforcer sans tout demonter, genre produit a injecter ou autre ?
Publié : 05 mai 2010 17:40
par IsaPas45
On a eu le même problème quand on avait notre Sterckeman de 1996, on a mis un produit noir, c'était nickel.
Publié : 05 mai 2010 18:08
par kibi
merci et pour le dessous des fenetres ?
Publié : 05 mai 2010 19:50
par IsaPas45
Re:
Il faudrait quand même faire attention aux fuites et à ton plancher mais bon là c'est aux spécialistes de te répondre.
Publié : 05 mai 2010 20:22
Bonjour :D
Sur ma 1ere caravane neuve en 1977 ,j'avais passé le dessous du plancher au Targol Noir ! :wink:
je l'avais repasser au Targol 15 ans aprés malgré l'état du plancher impeccable .
En 2001 lors de sa revente, le dessous du plancher était encore nickel et depuis(( :lol: je la vois tous les jours , :wink: revendue a un voisin :lol: ))
donc depuis 33 ans et ses 2 Targolage : :lol: le plancher n'a jamais bougé !
D'ailleurs sur le carnet d'entretien de ma Caravelair ,il conseille en cas de dégradation de la couche de protection du dessous
de remettre de la peinture goudronnée ,c'est a dire du Targol ou similaire! :wink:
:oops: Quand a la mollesse de certaines parties intérieures ,il faut commencer par trouver leurs provenances ! :roll:
Sans doute des infiltrations par les caoutchouc de l'entourage des baies ! :roll:
Publié : 06 mai 2010 14:11
par kibi
ok merci pour les reponses,je vais essyer ça,pour les parois molles je vias mettre de la mousse en bombe puis jointé ,on verra bien.
