Forum Lacaravane.com • Un trou dans la carrosserie
Publié : 23 avr. 2011 14:33
par caravanix
J'ai fait un trou dans la carrosserie de ma caravane.
J'ai échappé une barrière d'échaffaudage et j'ai fait un trou circulaire peu profond mais qui permet de voir légèrement le polystyrène de l'isolation.
Je veux le boucher rapidement pour éviter les infiltrations. Je pensais utiliser du silicone.
Existe-t-il des produits spécifiques en magasins spécialisé ? Le quel recommandez-vous ?
Est-il possible d'utiliser un produit de grande surface de bricolage ? Lequel ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Re: Un trou dans la carrosserie
Publié : 23 avr. 2011 21:49
par baracudas
Il m'est arrivé d'avoir un trou dans la carrosserie, et la solution que le réparateur a trouvé, c'était de mettre une grille d'aération à l'emplacement du trou.
Bien sur il a mis du silicone, mais en prenant du spécifique aquarium, ça devrait aller.
Publié : 23 avr. 2011 21:59
par robert63
suivant l’endroit où se trouve le trou, une solution consiste à mettre par exemple une prise 12V étanche même non racordée de ce type
Trouvée chez NA
EDIT: GRRR grillé par baracudas :D :D
Publié : 24 avr. 2011 07:44
par caravanix
Le trou est haut en façade.
Une prise risque de vraiment faire moche. Un petit coup de silicone blanc serait un petit peu plus discret.
Le trou n'est pas complétement découpé. Le disque central tient bien.
Publié : 24 avr. 2011 11:22
par yannick62
Tu bourres de silicone et dessus tu mets un catadioptre.
Publié : 25 avr. 2011 22:44
par caravanix
Ca me plait bien un catadioptre.
Publié : 26 avr. 2011 20:20
par JACO02
:P :P
Et pour le coup d'oeil,tu en mets un deuxième de l'autre coté aux mêmes distances...!!!!
===3 ===3
Publié : 26 avr. 2011 22:50
par fabl
j'ai eu ce problème sur la mienne
le coup avant
et ce que cela donne après
vois si cela peux te servir
Publié : 27 avr. 2011 08:33
par caravanix
C'est assez comparable. T'as mis du silicone dessous ?
Publié : 27 avr. 2011 13:47
par fabl
@caravanix
mon mari me signale qu'il a mis du sikaflex qu'il avait acheté chez narbonne
par contre pas besoin de prendre des catadioptres à narbonne beaucoup trop cher,nous, ils viennent d'une grande surface
cela fait un an environ et rien ne bouge, un deux chaque coté et le tour est joué je signale que l'idée venait d'un membre du forum.
Publié : 27 avr. 2011 15:21
par caravanix
Je connais sikaflex, on trouve cela en grande surface de bricolage.
Merci pour l'info.
Publié : 27 avr. 2011 22:29
par frotman40
Bonjour, pour ma part j'ai egalement mis du sikaflex sur le toit a hauteur de la porte depuis 2 ans et ça n'a pas bougé d'un yota :wink:
Publié : 30 avr. 2011 19:56
par didier59133
bONJOUR
j'ai percé un côté de ma caravane en passant à raz d'un portail en fer l'été 2010
Le trou n'est pas profond, mais long 1m environ .
J'ai bourré avec du silicone et rien n'a bougé.
Cependant rien d'esthétique mais pas de fuite.
je cherche à cacher cela mais je ne trouve rien pour l'instant.
Dk
