Mince c'est humide..
landcool
Message par landcool » 07 sept. 2011 18:13
Salut à toutes et tous,
comme dit lors de ma présentation je voulais réviser la caravelaire que mes beaux parents nous ont donné ..
J ai sonder un peut partout et les verdic est tombé.. les quatre jonctions basse entre le plancher et les parois sont touchés
je sais que les parties avant et arrière avaient été changés par un professionnel ( qui ne devait pas connaître les joints..ou seulement ceux que l'on fume :mrgreen: ) il y avait que des vis pour maintenir les parois contre le plancher..
VOICI LES PHOTOS;;
http://www.casimages.com/galerie.php?id=209511h130857
du bricolage en perspective .. :mrgreen:
landcool
Re: Mince c'est humide..
Message par landcool » 09 sept. 2011 19:53
les traveaux avance avec remplacement des tasseaux lateraux
Message par Pom_dAmour » 10 sept. 2011 10:44
Bonjour :wink:
Tu vas avoir beaucoup de boulot a faire ,tu as entrepris un gros chantier ,bon courage
Message par freteurr » 10 sept. 2011 11:11
Alors, bon courage pour la suite des travaux. :wink:
landcool
Message par landcool » 10 sept. 2011 22:38
:D merci ..cela avance plus vite que je ne pensais ( la caravane est très bien pensé au niveau de l' ossature et du planchet cela me facilite le travaille ;
les latéraux arriere et le planchet pourie ont été remplacés et les panneaux remis en place ;
j'en ai profité pour bien jointer le tout ( surtout les parties qui de plaque sous le planchet )
les coins sont posés et attendent le netoyage ( prévus demain.. )
landcool
Message par landcool » 13 sept. 2011 23:28
:mrgreen: la suite des surprises ...
après vérification de la partie avant il m'a fallu me rendre a l'évidence...il faut également changer les tasseaux qui maintienne la baie avant ceux -ci étant entierement pourrie ..
1démontage du joint,de la baie et du rail de liaisont toit/face avant
changement des tasseaux
ENSUITE .. refaire l'étanchéité entre les cloisons et les parties démonté . j' ai mis du mastic-colle prévus pour les bateaux ( resistant aux vibration et restant souple )
et enfin le travail presque terminé car il était 20h30
===4
ENCORE des finitions a faire...
Message par freteurr » 13 sept. 2011 23:58
Il y a du beau travail. ===8
maxence
Message par maxence » 14 sept. 2011 17:42
très beau travail ===8 ===8 ===8
pomgirl
Message par pomgirl » 14 sept. 2011 17:53
Peut être encore quelques finitions :roll: , mais c'est déjà pas mal ===8 ===8
BYE :wink:
landcool
Message par landcool » 15 sept. 2011 20:28
:D hello...
BON.vus que j'éais sur la face avant j'ai tout de même refait l'ensemble du vas ( interieur et tasseaux ) je ne voulais pas remettre cela à l'année prochAINE ..
Comme on peut le voir cela était a refaire
apres le changement complet des tasseaux intermediaire et bas j'ai changer le placage complet de la face avant interne .le plus CH...t ce fut la découpe de la baie et de son joint qu'i a fallut redemonter.. j'ai mis du placo marin assez fin et refait le decor...DEVINEZ CE QUE C'EST..
ENFIN la face avant refaite interieurement
ensuite la face exterieur avec ajout de deux corniere alu qui rigidifi l'ensemble..CELLE du haut me fait une bonne goutiere vous vous apercevrez qque j'ai également changer les poignées..
Bon il me reste a nettoyer et de ranger et de tester tout ce qui est electrique interieur ainsi que le frigo
tout le materiel que j'ai utilisé est de la récupération ( sauf les poignées,les vis et le mastic-colle ) divers materiel provenant du surplus de chutes diversent que j'avais mis de côtes apres les traveaux de la maison ..
voila ,à très bientôt
Landcool
Message par freteurr » 15 sept. 2011 22:28
Effectivement, une nouvelle jeunesse pour cette caravane.
pomgirl
Message par pomgirl » 16 sept. 2011 18:42
Belle restauration ===8 ===8 , beaucoup de travail sans doute :oops: :oops: , mais le résultat est plus que bien ===8 ===8 ===8 ===8
BYE :wink:
landcool
Message par landcool » 21 juil. 2012 22:24
:D Bonour à toutes et tous..après cette longue absence je reviens sur le forum.. :oops:
bon allez j'ai tout de même pensé au forum j'y ai même pris les idées ..
la caravane se prote bien surtout deouis sa sortie d'hivernage ou je me suis apreçu que j'ai encore une fuite sur l'avant ( encore une que j'avais pas vus ) il a fallut que je prenne une décision ; hé oui demontage complet de la face avant..
demontage de la réparation provisoire éffectuée avant son hivernage
après changement de tout les tasseaux avant ( comme j'avais deja fait l'arriere j'avais un avant gout )
un des panneaux latéral apres refection
et voila le resultat
on a également changer le lanternau de la salle de bain , fait les point de graissages ,donné un coup de neuf au jantes et changé les pneus..ENFIN BREF on est pret a partir maintenant..
Message par Pom_dAmour » 22 juil. 2012 09:02
Bonjour :wink:
Bon boulot ===8 et bonnes vacances avec ta famille ===3
pomgirl
Message par pomgirl » 23 juil. 2012 09:58
Gros travail , :cry: mais beau résultat ===8
BYE :wink:
