TOITURE probleme sur esterel pliante
francois80
bonjour a tous j'ai un petit probleme le toit sur mon esterel pliante rigede type 42 a un affaissement au milieu c'est a dire que la fibre devient tendre
qq'un sait si on a une chance de trouver un toit qque part?
merci
merci
francois80
gdondaine
la casse de caravane tout le monde cherche et ne trouve pas......
ton problème peut avoir deux causes, soit la fibre est de mauvaise qualité, soit tu as perdu de l'étanchéité et le toit boit l'eau.......
c'est réparable mais c'est du boulot.......
si tu veux changer le toit, à part racheter une caravane complète je vois pas....
Mais si il ya un nouveau produit -le nom est dans ls oubliettes de mon cerveau
-(vu à Orcet) mais je ne sais s'il est déjà commercialisé ni son coût à l'achat.
- distran
Salut François
C'est en Fibre le toit des Esterel? cela rappelle le phénomène "d'osmose" qui apparaissait autrefois sur les coques des bateaux de plaisance.
Si c'est le cas, voir chez un "shiplander" les produits qui peuvent exister...et leur coûts...
Phil
Phil
gdondaine
- distran
L'osmose était provoquée par les UV, pas par l'eau
Regarde par curiosité les premiers CC des année 70 (les réhausses de toit)....osmosés, et ils ont pas traversés l'atlantique ...
.......mais c'est juste une piste
Re: probleme de toit sur esterel pliante
francois80 a écrit :bonjour a tous j'ai un petit probleme le toit sur mon esterel pliante rigede type 42 a un affaissement au milieu c'est a dire que la fibre devient tendre
merci
Si tu retrouves un toît, d'office il sera d'époque
Le toît de ton Esterelle ne doit pas être d'une forme particulièrement complexe, donc il peut servir de moule pour un nouveau
Si l'opération t'affole, va voir dans ton coin les lycées techniques, les profs et les gosses sont souvent "friands" de ces exercices qui changent de l'ordinaire, et tu en as pour le prix des matériaux, et souvent hors taxes..
Surtout que même un peu plus lourd, car chargé en Rowing et fibre+gelcoat, tu reparts sur une étanchéité totale....et en plus des jeunes se seront perfectionnés dans leur futur boulot, trop cool pour tous
Ou alors tu t'y mets, si tu as un grand garage, sans trop de poussière à 22-24°, bien ventillé....j'ai des potes qui l'ont fait, m'enfin , faut aimer la poussière de fibre...
Courage et
PH7
Catherine et Philippe
francois80
bernobby
bonjour francois80francois80 a écrit :merci pour l'info je pense le renforcé par l'interieur avec des profils alu car le toit s'est affaisé mais que d'un coté sur toute la longueur
de l'autre coté la fibre est encore tres rigide
si qqun connait une 420 d'ocaz je sui preneur ok?
je crois que chez Hobby il en ont une en fait il ya deux caravanes mais
l' Esterelleje ne sais pas si c'est la même?
leur téléphone au cas ou tél: 05 56 34 32 12
bernobby
Christian23
trouver une Esterel 42 d'occasion c'est presque mission impossible: très peu diffusées...en plus de 20 ans je n'en ai vu que sur le catalogue. Il vaut mieux essayer de réparer (armer par dessous: pourquoi pas?) . Il a dû y avoir un problème d'entretien car c'est solide ce truc là; la mienne a 21 ans , a subi la grêle (parfois gros calibre), et pas un pète...francois80 a écrit :merci pour l'info je pense le renforcé par l'interieur si qqun connait une 420 d'ocaz je sui preneur ok?
Christian
A4 1,8T Esterel
A4 1,8T Esterel
francois80
