fissure
Publié : 13 févr. 2012 17:26
par chouchou 72
je possede une caravane prestige (caravelair ) de 1999
je viens de decouvrir 2 fissures au dessus de la baie vitrée arriere
et 1 au dessus de la baie vitrée avant
comment réparé ?
merci
Re: fissure
Publié : 13 févr. 2012 18:42
par Mdame Lili
Cela ne semble pas de la tôle. Est-ce de l'ABS ou du polyester ?
Re: fissure
Publié : 13 févr. 2012 19:20
par chouchou 72
ce n'est pas de la tole
pour le reste ,je ne sais pas faire la différence
cordialement
Re: fissure
Publié : 13 févr. 2012 22:55
par floreng
Perso, je dirais comme d'habitude sur ce modèle de roulotte.
Re: fissure
Publié : 14 févr. 2012 09:42
par chouchou 72
qu'entendez-vous par comme d'habitude ?
cordialement
Re: fissure
Publié : 14 févr. 2012 11:35
par lebaniego
démontage du panneau arrière puis tu utilises fibre de verre + résine (plusieurs épaisseurs et en couvrant une large surface... Tu travailles sur l'arrière du panneau, la partie non visible... Une fois que c'est sec, côté extérieur tu rattrappes la fissure en la taillant en V puis mastic spécial pare choc, ponçage, apprêt et peinture...
Par contre, quelle est la cause de la cassure ? Si c'est un problème de structure, ça recassera.
Si tu ne veux pas ou ne peux pas démonter, le panneau, gel silicone pour étanchéifier et éventuellement, une peinture au dessus... Au moins, le silicone va maintenir une certaine élasticité et si contraintes à cet endroit, ça absorbera.
Edit : ce sont des panneaux complets ou juste des bandeaux ???
Un atelier moto peut te faire la réparation à moindre coût si ce sont des bandeaux (ils sont habitués à refaire des carénages).
Si tu veux le faire toi même, ce n'est pas difficile, suffit d'être méticuleux et de prendre le temps qu'il faut...
Re: fissure
Publié : 14 févr. 2012 11:45
Il y a déjà plusieurs sujet concernant les fissures sur les Caravelair des années 90 :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... Caravelair
Re: fissure
Publié : 19 févr. 2012 19:50
par zig
Voici un petit memo qui pourra vous rendre service.
Memo: http://www.soloplast.fr/pdf/maitrise-reparations.pdf
Bon courage !
Cordialement, Zig.
Re: fissure
Publié : 19 févr. 2012 22:27
par Pom_dAmour
===2
Re: fissure
Publié : 19 févr. 2012 22:58
par domaseau
===8
Re: fissure
Publié : 20 févr. 2012 09:15
par lebaniego
Je suis en train de réparer un pare-choc en polyuréthane il me semble... J'ai déja réparé un gros trou sans laisser de traces, mais pas de photos. Il me reste une fissure en bas de pare-choc, je ferai des photos de la réparation complète, c'est certe un pare-choc mais la méthode est valable pour nombre d'éléments en plastique...
La méthode rejoint celle du mémo, juste que je n'utilise pas d'éléctroportatif pour le ponçage, c'est à la main, avec cale en bois... Avec une ponceuse, on a vite fait de se retrouver avec un joli arc de cercle sur le plastique et derrière, faut rattraper !
Re: fissure
Publié : 20 févr. 2012 13:18
par angie
===2 et ===8
j'ai sauvegardé ce dossier car il est fort utile pour plein de choses à réparer
mille merci
Re: fissure
Publié : 30 mars 2012 17:38
par Maxime
Exactement la même fissure sur ma caravélaire. J'ai du réparer car l'eau s'infiltrait partout sur l'avant. Tu as les photos de la réparation sur les liens au dessus.
