TOITURE Tôle de toit bruyante
Bonjour à tous !
Est-ce normal que la tôle du toit de ma cara fasse du bruit quand il y a du vent.
Quand je la touche avec la main, je constate effectivement qu'elle n'est pas "tendue" à fond mais quelle peut s'enfoncer légèrement.
Merci de vos réponses.
tension
Normalement en qu'a de vent la tole du toit ne devrait pas engendré de bruit .A la main elle ne doit pas non plus s'enfoncer je pense qu'il y a probablement soit un probléme de tension soit un probleme au niveau des tasseaux "trop peu nombreux" sous la tole.Dans tous les cas je ne vois guére de solution.Sauf si le bruit ne provient pas de la tole mais d'éventuel accessoires qui pourraient provoquer des sifflements sur la partie supérieure de la caravane "la pose de déflecteur peut dans se cas régler le probléme de bruit"
Lu sur un topic de ce forum que certaines marques de caravane montaient (peut être encore) la tole de toit libre (non collée) sur un panneau en contreplaqué.
Bon, il vous reste à chercher, je crois que le sujet était la solidité des toits, ou alors que celui qui nous avait éclairé sur ce sujet intervienne
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
robocop
- ISTACE Jean-Paul
j'ai déjà entendu cette remarque au moins 3 X sur caravelair, un quasi voisin n'avait gardé la sienne qu'une saison.
rem aussi de voisin français dans un camping à Dôle
et une autre en Bretagne
j-p
voir la construction des toits "Château" ou Tabbert
j-p
J'espère que ta version est la bonne, MichelMichel a écrit :Lu sur un topic de ce forum que certaines marques de caravane montaient (peut être encore) la tole de toit libre (non collée) sur un panneau en contreplaqué.Bon, il vous reste à chercher, je crois que le sujet était la solidité des toits, ou alors que celui qui nous avait éclairé sur ce sujet intervienne
Je ne sais malheureusement pas te dire, mais avant que les forums existent, en discutant avec un voisin j'ai pu constater depuis un escabeau que son toit ondulait sous la main sur toute la surface.En dessous le support était dur comme du bois. La caravane était quasiment neuve, je ne me souviens pas de la marque (vraissemblablement caravelair ou Sterkeman ou autre marque Française.J'espère que ta version est la bonne, Michel
Un décollement de cette ampleur me paraît inimaginable, ce ne peut qu'être voulu. Je n'avais jamais pu m'expliquer la raison de cette technologie sinon pour pouvoir changer facilement la tôle si toit grêlé
A ta place je poserai la question au constructeur....
Michel,
J'ai eu la même surprise l'an dernier lorsque j'ai lavé le toit de ma caravane !
Ma caravane précédente était une Esterel Top Volume sur laquelle je pouvais monter (on ne rigole pas, je ne ne suis pas si lourde que ça
Par contre lorsque j'ai pris l'escabeau pour monter sur la Sterkeman, je me suis rendu compte en passant préalablement le balai que le toit ondulait !!!! J'ai eu peur et je n'ai pas osé monter dessus !!! En redescendant, je suis allée voir par l'intérieur et j'ai été rassurée de voir que le toit est bien en dur !
Mais tout ça ne me dit pas si c'est normal ou pas ! Donc j'attends avec impatience les remarques des "spécialistes"
41
Chrysler Voyager
Caravane Sterkeman 470 PE
Perso, à part l'Eriba, j'ai toujours été supris par la qualité des toîts de caravanes, y compris sur des caravanes d'habitation que l'on ne rencontrent pas sur le forum.
Bref, il y aurait des "éclatés" de plans des constructeurs, celà pourrait peut-être éclairer nos chandelles....il y a bien des raisons techniques....
Ph7
Catherine et Philippe
subyland a écrit :Je ne connais pas la fabrication du toit de la Knaus; tout ce que je sais c'est que il n'y a aucun mouvement lorsque je marche dessus!!!! Donc ca doit être bien collé !!![]()
Blague à part, des "éclatés de nos caravanes respectives pourraient être super sympas....ne serait-ce que quand tu dois faire un petit trou quelque part....
Amitié et A+
Ph7
Faut peut être que je la peigne en vert kakiPH7 a écrit :Vu le poids de la "bête", c'est de la tôle de l'armée....
Quand on parle de faire des trous il faut demander à Nanard. C'est le spécialiste absolu du trou, n'est-ce pas Nanard ?PH7 a écrit : ne serait-ce que quand tu dois faire un petit trou quelque part....![]()
P.S.: un conseil, ne le laissez pas approcher de votre cara avec un outil à la main, ou alors c'est à vos risques et péril...
Polar 620
gagné!Je n'avais jamais pu m'expliquer la raison de cette technologie sinon pour pouvoir changer facilement la tôle si toit grêlé
je viens de lire sur le caravanier ce ce mois ci dans un reportage sur Fendt que ce constructeur ne colle pas les tôles de toit, mais les tend pour facililer le remplacement.
Vous voyez, finalement vos caravanes sont mieux que les autres!
Michel,
