Suite à un soucis de mauvaise étanchéité, j'ai acheté un nouvel aerateur pour ma caravane. Le soucis est qu'il est d'un diamètre un peu supérieur à celui d'origine, j'ai un petit centimètre à recouper autour du trou d'origine. Avec quel outil est ce que je peux recouper le plafond de ma caravane ? Je pensais à la scie sauteuse mais je ne voudrais pas faire n'importe quoi... Merci d'avance pour vos conseils.
Vincent
Comment repercer le toit de ma caravane ?
BMW 325 TDS break et une caravane FENDT 4, 5 M de 1997.
Re: Comment repercer le toit de ma caravane ?
+ 1
Merci pour vos réponses, j'avais un doute ! Y a plus qu' à...
L'idéal aurait été la bonne dimension.
Si tu as un Dremel et un petit disque à poncer , tu peux aussi essayer , perso j'ai recoupé des morceaux de tôle avec et je suis contente du résultat ......
Bon courage ...
Bon courage ...
Ca risque de faire juste, le toit de la caravane fait environ 25 ou 30 mm d'épaisseur avec la "cale" en bois au niveau de l'aérateur.
Le plus simple, en effet, aurait été de prendre le diamétre d'origine, mais l'aérateur que je voulais ne se faisait pas de ce diamétre, donc je tente l'adaptation qui ne devrait pas être compliquée vu le peu de différence entre le diamétre d'origine et celui à retailler
