Bandeau PVC
Publié : 03 avr. 2013 10:07
par patdep
Comment réparer mon bandeau arrière (ADRIA modèle de 2000) en PVC fissuré au niveau du feu AR droit. Mon concessionnaire me dit de passer par l'intérieur et de renforcer avec résine et fibre de verre. Puis mastiquer l'extérieur et repeindre. Quelqu'un a-t-il déjà réaliser une telle réparation. (produits à utiliser) Merci d'avance.
Re: Bandeau PVC
Publié : 03 avr. 2013 12:02
par lebaniego
Déja fait sur un PC de voiture (et je vais d'ailleurs bientôt m'y remettre)...
Tu démontes, tu nettoies, tu séches...
Il faut bien dégraisser la zone de travail puis effectivement renforcer avec résine et fibre de verre... N'hésite pas à couvrir une zone très large... Et tu peux mettre plusieurs épaisseurs...
Tu peux également renforcer en collant un morceau de PVC avec de la colle (celle justement pour les tuyaux PVC). Par contre, bien laisser sécher avant de travailler.
Ensuite sur l'extérieur,l'idéal est de 'creuser' ta fissure en forme de V (avec un outil style dremel + une petite fraise), bien poncer, dégraisser.
Ensuite, il ne faut pas prendre n'importe quel mastic... En centre auto, tu devrais trouver un mastic spécial pare-choc qui garde une certaine souplesse... Appliquer généreusement en remplissant bien la fissure, laisser sécher, poncer puis ensuite appret, peinture...
Sinon, il y a aussi un autre truc mais ça dépend du type de plastique. Sur le land, ça marche et ça évite le démontage : avec une petite fraise et un dremel ou autre, tu 'suis' ta fissure... La fraise fait fondre le plastique des deux côtés de la fente et le mouvement circulaire fait que ça se ressoude seul... Il faut trouver le coup mais ça vient facilement. Un fois terminé, un léger ponçage manuel, un peu de mastic pour lisser et ponçage puis peinture. Mais ça ne consolide pas la zone...
Donc rien de compliqué, il suffit de minutie et de patience... En finition, éviter absolument le ponçage à la machine et préférer le manuel et bien préparer les fonds... Les matériaux et les outils actuels permettent de faire un super boulot sans pour autant se ruiner...
J'ai moi aussi un pare-choc à réparer bientôt... Un aimable inconnu sur un parking m'a explosé le bumper du disco et bien entendu, il est parti sans laisser d'adresse... J'ai prévu un petit reportage, je mettrai à l'occasion un lien...
Re: Bandeau PVC
Publié : 03 avr. 2013 15:34
par patdep
Merci pour ta réponse. Je vais attendre les beaux jours (et la chaleur!) avant de m'attaquer au chantier.
Cordialement.
Re: Bandeau PVC
Publié : 05 avr. 2013 09:42
par lebaniego
N'hésite pas si tu as besoin d'infos supplémentaires... Moi j'attaque ma grosse réparation le WE du 14 si tout va bien...
