fissure marche pied tabbert comtesse
bonjour a tous . je suis proprietaire d'une tabbert comtesse , et depuis peu au niveau du marche pied j'ai senti un léger enfoncement et en levant le tapis du marche pied surprise ! 2 longues fissure . Alors je me pose la question si c'est réparable ? ou s'il faud le changer ? mais ou trouvé cette pieces car sur le net j'ai rien trouvé . si des personnes se sont retrouver dans mon cas . je suis preneur poir des conseilles . merci
Caravane tabbert comtesse de 2003 tracté par une bmw 530d 184cv de 1999
Re: fissure marche pied tabbert comtesse
C'est le marche pied intégré à la caravane
Si c'est le cas, je ne sais pas si ça ce trouve sur internet.
Oui c'est celui a l'interieur de la caravane , effectivement rien sur le net
As-tu vu que tu avais un MP à lire ?
Oui , désolé pour le retard , j'avais oublié de remplir ma signature
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Ce sujet m'intéresse... j'ai aussi une petite fissure dans la marche intérieure de ma caravane Tabbert... mais rien d'inquiétant
Je n'ai jamais cherché, mais je pense que cette pièce détachée devrait se trouver sur commande chez les revendeurs Tabbert.
Pour ced19 : tiens-nous au courant si tu trouves cette pièce détachée de cette manière
A bientôt
A bientôt
Effectivenent je les trouvé cher un concessionaire tabbert , mais alors le prix est un peu cher, faud compter un peu plus de 200 euro le marche pied frais de port inclus , j'espere qu'a se prix il est en plaque or
Qu'est-ce qui est fissuré ? Le bloc en plastique ?
Si oui, il doit bien y avoir un moyen de le renforcer avec de la fibre et de la résine.
Oui c'est bien le bloque en plastique qui est fissuré , mais tu crois que la fibre serait asser solide ? merci guil
Sans problème, le seul truc a vérifier est la nature de la pièce originale.
Soit elle est elle-même en fibre et peut très facilement être réparée, soit elle est en plastique injecté (ce dont je doute vu le prix des moules) et dans ce cas il faut vérifier la nature du plastique utilisé.
Si c'est du PS ou de l'ABS, alors une réparation à la résine polyester est impossible : la résine fait fondre ce type de plastiques ! Il reste alors la résine époxy que l'on n'est pas obligé d'allier à la fibre de carbone.
Merci pour l'info , il me semble que ce n'est pas en fibre , parcontre je ne sais pas comment differencier l'ABS au PS !
C'est écrit dessus. Ou plutôt dessous ! Tu doit normalement avoir un logo "recyclage" avec la nature de la résine :
ABS, PE, PET, PS ou PC.
Sinon il y a moyen d'utiliser les solvants sur un petit endroit pour voir la réaction.
Une autre méthode est de brûler un morceau. En fonction de l'odeur, on peut reconnaitre la résine !
Je suis tout de même assez surpris qu'un petit constructeur de matériels assez changeants ait décidé de produire un marchepied de cette manière. Donc c'est quasiment sûr, cette pièce se retrouvera sur l'ensemble des caravanes pendant de longues années.
Ok merci , je regarde ça lundi
- Olivier Pottier
En regardant la petite annonce http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... htm?ca=6_s (avec la photo ci-dessous), je me demande s'il serait possible de faire fabriquer une marche intérieure en alu pour caravane Tabbert.
Qu'en pensez-vous ?
A bientôt
A bientôt
