Plancher et carrosserie du coffre à gaz
paul
Message par paul » 30 avr. 2013 21:38
Bonsoir tout le monde..
Je ne sais pas si je suis sur le bon topic, mais je pose, néanmoins ma question
Sur ma future hobby 490, je me suis aperçu que le sol du coffre devant (plancher, en fait) il y avait un jour important entre la carrosserie de la caravane et le bord de ce plancher..Je pense qu'il y a intérêt à tout attacher, car le jour est large, et le risque de perdre des outils est grand..
Question..? ce jour est t-il volontaire, et pourquoi..? peut-être cause gaz
et que risque t-on de le combler, avec un élément plus ou moins souple, terminé par un joint caoutchouc, sans rien fixer sur la paroie de la caravane ( le lit est derrière)..
En résumé, quelqu'un a t'il fait une modification...L'eau de pluie doit passer en roulant, je pense..donc mouiller tout le coffre..cordialement..Paul
Re: Plancher et carrosserie du coffre à gaz
Message par freteurr » 30 avr. 2013 21:44
Si c'est dans le coffre à gaz, c'est normal.
Le coffre à gaz doit avoir deux ventilations permanente haute et basse.
Message par Bonaud » 30 avr. 2013 23:23
Pour ma part ce sont carrément les deux bouteilles de gaz qui "passent au travers du plancher" et ont leur système de fixation situé en dessous !
(un cercle métallique avec 3 vis "papillon" pour chacune d'elles !)
J'ai bouché l'un des trous avec une tôle en provenance d'un barbecue usagé, mais dont le diamètre correspondait exactement, et l'autre me sert pour une bouteille de gaz...
Au gardiennage, comme il faut déposer les bouteilles de gaz dans un local spécifique, j'ai une planche qui vient recouvrir ce trou afin de ne pas perdre d'affaire...
Mais je pense que ce système de fixation des bouteiles de gaz a été abandonné...
Message par Papy80 » 01 mai 2013 09:10
Cela dépend des caravanes ,dans la Caravelair ,comme dans la Burstner ,le fond de coffre est en plastique
avec l'emplacement des bouteilles de gaz moulé et un trou d'aération ,pour la fixation c'est un arc de cercle en plastique avec une courroie d'ailleurs encore posé a la hauteur des 13 kg pour Burstner qui ne sert donc pas a grand chose
pour des 6 kg ! :lol: j'ai du les refixer plus bas ! :wink:
paul
Message par paul » 01 mai 2013 11:29
bonjour tout le monde
Pas facile pour la photo, elle est encore à 50 km, libérée le 20 mai..
Le plancher, et les socles des bouteilles, en plastique moulé, pour les socles, ne m'on pas paru vraiment solide, mais bon.. j'ai toutes les possibilités de le renforcer...Ce qui m'avais surpris, c'est ce vide, laissé entre le plancher et la caisse, en faite...la roue de secours ne passera pas, mais des choses de moins de 7/8 cm oui..! un exemple, la manivelle, si pas attachée..Je ne vois pas trop cette nécessité, d'un jour aussi important. d'autant que l'eau, en roulant, va copieusement arroser ce coffre..et au besoin, en stationnement plus prolonger, devenir l'habitat d'un chat errant, voir des vermines..
Le concessionnaire n'a pas été très explicite, non plus...merci pour vos conseilles... cortdialement Paul
Message par freteurr » 01 mai 2013 11:33
Si ta Hobby est un modèle après 2003, j'irai prendre une photo, si les fauteuils ne sont pas dans le coffre à gaz.
paul
Message par paul » 03 mai 2013 16:13
Bonjour tout le monde
est ce que par hasard, il y a des propriétaires de hobby qui pourraient me dire quel entretien faire sur la plancher extérieur de la caravane; j'ai l'intention de garder ma future assez longtemps...? Merci pour votre participation..Cordialement ..Paul
Message par Papy80 » 03 mai 2013 18:39
Normalement ,si au départ il a été bien traiter rien a faire pendant plusieurs années
sauf de surveiller les éventuelles éraflures qui auraient détruit la <<peinture>> du dessous
plus ou moins épaisse selon les marques et les traces de corrosion sur le chassis ! :lol:
:roll: Je pense bien épaisse la <<peinture>> chez Hobby ! ===8
paul
Message par paul » 03 mai 2013 23:03
Bonsoir Papy 80
Merci beaucoup pour cette précision; çà me rassure, car mon dos n'aime plus trop que je le triture dans tous les sens, et en plus, avec cette humidité pourrie, je me paye une douleur dans l'épaule..
Ce n'est jamais facile de traiter les planchers, ni le dessous du châssis..j'ai cherché quelqu'un qui possédait une fosse, pour refaire l'hacienda, mais c'est de moins en moins utilisé, beaucoup de cultivateurs qui en avait une, les ont supprimées.
Pas de chance, le jour de notre visite, il pleuvait des cordes, beaucoup de monde, et vraiment pas de techniciens sur place.
si bien que le tour a été vite fait...je me suis surtout attardé, avec mon épouse, sur le confort, surtout le lit., et les multiples rangements..Les femmes..! c'est comme çà..! Le reste..! tu te débrouilles..!
Nous avons hâte de la détailler chez nous...et j'aurai sûrement un bon coussin à faire, pour la gamine de 62 kg, à quatre pattes..là aussi, le paramètre place restante a été primordiale..en faite, trois choses, le lit, la place, le frigo, avec son petit congel..Pour moi, devenu obligatoire, le déplace Caravane..
Voilà, pour le moment...bonne fin de soirée.. cordialement..Paul
