Parois des caravanes
Publié : 08 sept. 2013 19:58
par Caravelair 34
Bonsoir, j'ai remarqué sur plusieurs caravanes, plus ou moins âgées, dont la mienne que les parois des cotés, au niveau de la chambre, se courbe un peu... On peut le voir s'il y a des décors : peinture, barre alu, ...
Je voulais savoir si c'était normale, et si certain d'entre vous aviez deja vu ce "phénomene" ...
Merci de vos réponses
Re: Parois des caravanes
Publié : 08 sept. 2013 20:56
par Caravelair 34
Je vais essayer de vous trouver des photos ...
Publié : 09 sept. 2013 11:58
par katner
c'est vrai que ce phénomène arrive souvent sur les caravanes du groupe Trigano (jusqu'au début des années 2000) ........ Ce groupe, utilisait pour le revêtement intérieur de ses caravanes du panneau SOM (fibre collées entres elles et recouvertes d'un film décor en plastique...) bref matériaux pas vraiment rigide.... d'ailleurs quand il n'est pas collé, il ne se tient pas (bien souvent, dans l'arrondi du placard de pavillon avant il "s'effondre")......il est aussi possible qu'il y ait une petite entrée d'eau (ou d'humidité) au niveau du raccord de tôle ( entre les tôles hautes et basses...) car ce phénomène de déformation a souvent lieu sur la partie basse de la caravane et là ou il n'y a pas de mobilier "haut" .....(c'est mon point de vue... :wink: )
pour vérifier cela, il faut palper le panneau et voir si il est plus mou que sur les parties non déformées....
===3 ===3
Publié : 09 sept. 2013 19:01
par Caravelair 34
Ok merci, tu me ressure en m'inquitétant :p .. car ma caravane est de 2008 ! :lol:
Bref j'ai regardé ma paroi et elle n'est pas mole ! OUF :wink:
Publié : 10 sept. 2013 10:05
par katner
Bonjour :mrgreen:
Effectivement en 2008 tout avait déjà changé ===8 ===8 le raccord tôle haute/tôle basse (depuis 2006) ....et le revêtement intérieur est passé en contre plaqué (avant 2006) mais je ne me rappelle plus quand exactement......
je suppose que ce phénomène c'est produit là ou il n' y a pas de mobilier fixé au "mur" (peut être avez vous un lit centrale..... :?: :?: ) dans ce cas, cela s'explique sans doute par l'absence de tasseau dans le panneau, désormais, il n'y en a quasiment plus car le mobilier est fixé sur des petites plaques ou grilles métalliques......les panneaux Sandwich collés à la colle polyuréthane sont sensés êtres assez rigides pour ne pas se déformer......cela dit, il arrive parfois (à un époque, Dethleffs a eu de gros problèmes sur ses modèles double essieux) que les contraintes du roulage engendrent une détérioration de ces grilles métalliques et que les panneaux s'écartent du mobilier......impossible de resserrer les vis .....c'est une autre possibilité...dans les deux cas, c'est pas très grave.....l'essentiel, c'est que cela ne soit pas lié à une infiltration....et visiblement, ce n'est pas le cas....
Si vous pouviez mettre des photos ce serait bien :wink:
Publié : 10 sept. 2013 19:07
par Caravelair 34
Ok merci pour toutes ces infos, en vous souhaitant bonne route ;)
Publié : 11 sept. 2013 12:58
par Caravelair 34
On m'a aussi dit que une déformation du chassis (par un soulevement au Manitou, surcharge ...) pouvait aussi influer est-ce vrai, et quelles sont les conséquences ?
Publié : 11 sept. 2013 20:38
par katner
La,....je ne sais pas ......mais je n'y crois pas trop :roll: :roll: ....cela dit, je ne trouve pas très judicieux d'utiliser un Manitou pour soulever ou déplacer une caravane :shock: :shock:
===3 ===3
Publié : 11 sept. 2013 21:32
Généralement, les surcharges, ça cause des fissures au dessus de la porte d'entrée.
Publié : 12 sept. 2013 20:28
par Caravelair 34
Ok, dans le cas de ma caravane, je pense que c'est l'absence de meuble qui cause se phénomène ... Merci encore pour toutes ces infos :wink:
Publié : 12 sept. 2013 20:38
Côté mobilier, cela dépend des implantations
Si c'est avec le lit de milieu dans le sens de la longueur,
Image,
il n'y a pas de meuble au dessus des baies latéraux ou c'est très rare.
Publié : 13 sept. 2013 07:44
par Caravelair 34
Ben moi j'ai un lit normale :
Et la deformation a lieu au niveau du lit pour le coté doit (porte d'E) et pour le coté gauche, au niveau du lit ET de la dinette...
Publié : 13 sept. 2013 20:57
par katner
J'avoue ne pas comprendre j'ai aussi cette implantation et je n'ai aucun problème de déformation .....
Les panneaux sont (pour le moment) bien droits....
Publié : 14 sept. 2013 09:29
par Caravelair 34
Met toi bien derriere ta caravane (coté gauche sa ce voit le mieu) et regarde la longueur du coté et tu verra que apres la cuisine, a l'espace du lit, on voit que la tole rentre très legerement ... J'ai vu ce phénomène sur 2 antares, dont la mienne et une Émeraude 340 ...
Publié : 14 sept. 2013 09:31
par Caravelair 34
Par ailleurs, ton plancher ne craque t-il pas de temps en temps, au niveau du lit ? car le mien, au extrémintés craque un peu : je pense que c'est le bas du lit, qui touche les autres meubles , et non le plancher ... ;)
