Marche-pied 3 marches
Message par Cétautomatix » 11 sept. 2013 01:22
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'un marche-pied trois marches pour éviter de chercher une palette quand le terrain est en pente :x , en gros pour éviter ça:
Mais si possible réglable ou modulable, car des fois, ça penche de l'autre coté :cry: !
Merci de vos conseils. :D
Didier
Dernière modification par Cétautomatix le 22 nov. 2016 17:30, modifié 1 fois.
domaseau
Re: Marche-pied 3 marches
Message par domaseau » 11 sept. 2013 09:15
Laurent Hoppl@
Message par Laurent Hoppl@ » 11 sept. 2013 11:12
Voilà une question qu'elle est bonne !
Je suis intéressé aussi.
Message par Bonaud » 11 sept. 2013 11:19
J'ai utilisé professionnellement ce type de tabouret à roulettes dans un service d'archives...
Les roulettes s'escamotent lorsque l'on monte dessus !!!
Néanmoins, je le vois très mal pour descendre d'une caravane, en général cela sert pour accéder à des étagères haut placées, et on en redescend en marche arrière, redescendre en marche avant est casse-gueule au possible, ce n'est pas prévu pour cela, c'est même je crois interdit !!!
Souvent utilisé dans les commerces, les services d'archives, et partout où des étagères sont trop hautes pour un accès facile par des employés...
Message par Mdame Lili » 11 sept. 2013 12:46
Confrontée trop souvent au même problème !!!!
J'ai pensé (mais mon mec à moi dois étudier le sujet) à mettre le même système que sur les tables de camping dont les pieds sont réglables.
domaseau
Message par domaseau » 11 sept. 2013 23:02
il suffit d'en mettre plusieurs
Message par Pouxi » 12 sept. 2013 01:35
il fait quelle hauteur ton marche pieds car 2 marche cela arrive a la hauteur de la caravane,et si elle est plus haute la troisième marche c'est quand tu est dans la caravane
avait tu vu le mien en belgique et maintenant il fait 3 cm de plus en hauteur avec les pieds sur rotules je mettrais une photo.
Message par Menhir22 » 12 sept. 2013 10:08
pour compenser ce dénivelé, perso, je tourne la cara de 180° et avec un mover, c' est simple à faire :mrgreen:
bon, = :arrow: ===1
Message par Cétautomatix » 13 sept. 2013 01:11
Bonsoir à tous. Voila en gros ce que je recherche: :D
http://www.marchepied-direct.fr/marchep ... ui-448.htm
Mais le prix n'est pas, comment dire..., pas très vacances ! ===7
Message par Pouxi » 13 sept. 2013 01:21
quelle hauteur ça fait cela me parait haut
Message par Cétautomatix » 13 sept. 2013 01:30
Effectivement, d'après la doc, ça parait haut, soit 70 cm .
Je prendrais les cotes sur la roulotte demain matin.
Message par Cétautomatix » 13 sept. 2013 01:33
J'ai aussi un marche pied de tracteur, mais ce n'est pas de l'alu, donc PTAC ... :mrgreen:
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=15_s
Message par Papy80 » 13 sept. 2013 10:08
:mrgreen: Trop tard l'annonce est désactivée ,peut-étre déja vendu le marche-pied de tracteur! ===2
J'ai un peu de mal a comprendre comment tu n'arrives pas a mettre ta caravane
moins haute pour utiliser ton 2 marches :roll:
En plus c'est peut-étre en effet d'optique mais elle semble ne pas étre de niveau sur la 2éme photo ! :roll:
J'ai le méme marche pied et je n'ai jamais eu de soucis pour étre a une hauteur raisonnable ,
méme avec un dénivellé assez important
il faut parfois poser la téte d'attelage sur le sol bien emballer dans un sac plastique
ou changer l'orientation de la caravane
J'ai vu aussi un caravanier qui avait confectionné un plateau en CP épais d'environ 2 fois la largeur du marche pied
avec cinq boulons pour régler le niveau et la hauteur (1 a chaque coin et 1 au centre ) ===8
(Un peu l'idée de Mdame Lili ! ===8 )
Perso je le cale avec des planchettes plastique et je le fixe avec 4 longues sardines ! :wink:
Bernard44
Message par Bernard44 » 13 sept. 2013 10:22
C'est parfois mon cas sur un de mes emplacements habituels.
Je dois mettre ma roue côté auvent sur des cales, et pareil pour les stabilateurs qui ne sont pas assez long pour toucher le sol.
Message par Pouxi » 13 sept. 2013 11:01
voila le système pour éviter que les pieds s'enfonce dans le sol et comme il y a une rotule c'est stable.
cela le rehausse de 3 à 4 cm
