épaisseur des parois de caravane
- ISTACE Jean-Paul
Quelqu'un aurait-il déjà vu une base de données avec les différentes épaisseurs des parois classées par constructeur et modèle ?
exemple: ADRIA Adora: 20mm parois, 28mm plancher, 25mm toit.
ce genre de détail me semble relativement important, mais ça ne se trouve pas souvent dans les catalogues.
Jean-Paul
Jean-Paul
Dernière modification par ISTACE Jean-Paul le 23 oct. 2013 10:24, modifié 1 fois.
Re: épaisseur des parois de caravane
Bonsoir ....
Le cas Adria est compliqué !!!car chaque gamme a une épaisseur de panneaux spécifiques......
Pour la notre c'est noté dans le catalogue
-parois et toit 31 mm
-plancher 40 mm
-plancher 40 mm
Chez Fendt : plancher / toit / parois : 47 / 39 / 31 mm
Knaus Monsun 380 de 1976
Escandre 85
Ma casita apres rénovation : Plancher 28, parois 23, toit 63 tout poly en extrudé .
Origine : 28, 22, 22 tout poly expansé sauf plancher extrudé .
Tu as raison Jean Paul de t'intéresser à ces données, je tiens quand même à ajouter que l'épaisseur n'est pas le seul facteur à prendre en compte, l'isolant utilisé étant très important.
Voici donc pour Disco - La Mancelle 440 année 2008
- Plancher : épaisseur totale : 34 m/m se répartissant en :
contre plaqué inférieur : 3 m/m
isolant (Syrofoam) : 25 m/m
contre plaqué supérieur : 4,5 m/m
revêtement sol collé : 1,5 m/m
- Parois : épaisseur totale : 24 m/m se répartissant en :
polyester extérieur : 1,5 m/m
isolant (Styrofoam) : 20 m/m
revêtement intérieur : 2,5 m/m (sorte de carton plastifié)
C'est un vrai indicateur pour moi aussi. D'autant plus après avoir testé la Fendt par - 5° et + 45°C...
- ISTACE Jean-Paul
Je suis content ne pas être le seul à regarder les données de construction.
Mais nous sommes à une époque où les fabricants (encore plus pour les voitures) mettent surtout l'accent sur le paraître.
Mdame Lili a raison quand elle parle de l'importance des matériaux.
Par ex. chez LMC en gamme moyenne et haute, il n'y a plus de tasseaux en bois dans les parois mais du polyuréthane mieux isolant et "dur" que le styrofoam, il vont jusqu'à une garantie de 12 ans sur l'étanchéité.
Continuons nos recherches.
Jean-Paul
Jean-Paul
Chez HOBBY 2012 : plancher / toit / parois : 38 à 41 selon modèle / 31 / 31 mm
Bao
Hobby 495 UFe 2012
Hobby 495 UFe 2012
Dethleffs camper :
- plancher = 42 mm
- parois et toit = 34 mm
New line : 42 et 28
http://www2.dethleffs.de/fileadmin_fr/p ... ara_fr.pdf
- plancher = 42 mm
New line : 42 et 28
Je suis peut ètre un peu à coté du sujet bien qui si certains s'intéressent à ces épaisseur c'est sans doute pour avoir la meilleure isolation thermique . Et à ce sujet je me demandai si il n'est pas possible d'améliorer l'isolation du plancher avec une moquette de bonne qualité . quelqu'un a 't il tenté cette solution ?
En fait je me plaint de la température du plancher dès que l'on approche de 0° qui influence le chauffage qui augmente la température intérieure quand celle de l'extérieure baisse .
La moquette c'est valable comme isolation de plancher ,mais c'est souvent une option sur les caravanes !
attention aussi au poids supplémentaire
Ensuite ,je pense que pour une isolation compléte du plancher , il faut en mettre dans les coffres aussi
bettyetmichel42
pour la moquette , c'est le genre d'option inutile que l'on peut réaliser soi- meme a moindre frais !
faire un gabarit avec du carton et decouper
acheter des chutes de coupe souvent soldées en magasins et le tour est joué !
en plus vu le prix de revient , on peut changer de motif ou de couleur tous les 2 ou 3 ans
j'ai fait comme cela sur le camping car
a bientot
michel
a bientot
michel
La moquette c'est plus pour la sensation de froid sous les pieds que l'isolation proprement parlé...ont met pas les pieds dans les coffres et en plus il y les conduits d'air pulsé!!!
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
