plancher de ma caravane
j'ai eu un soucis de plancher de ma caravane une fine couche de contreplaqué c'est decollé alors j'ai arracher et j'ai traité mon plancher avec du targobois.
j'ai envie de remettre une couche de cp 5 mm.par dessus l'autre mais c'est du cp interrieur.
donc je le visserai et je lui passerai du targobois aussi dessus.
il y a des endroit c'est une epaisseur un peu importante qui c'est arraché c'est pour cela il est peut etre indispensable de le refaire.
merci de vos réponse.
que pensez vous du targobois.?
- angie
Re: plancher de ma caravane
j'ai acheté le targobois car on me l'a conseillé pour repeindre le dessous de ma caravane
mais vue le temps j'ai pas encore pris le temps de le passer
mais apparemment c'est un bon produit, j'ai eu de bons échos un peu partout
y compris sur ce forum
après je ne peux te conseiller n'étant pas bricoleuse experte, désolée
mais tu devrais avoir des réponses courage
oui je suis un peut décu car une seul réponse c'est peu
merci a toi qui a répondu
Lis donc les sujets dans http://www.lacaravane.com/forums/viewforum.php?f=217
Personnellement j'aurai fixé le nouveau contreplaqué avec du mastic Sikaflex 11fc qui aura plusieurs avantage , un il collera parfaitement sur le polystirène avec lequel il est compatible ,évidemment il collera parfaitement au contreplaqué et il pourra ètre peint , ce sera une réparation à vie , coté contreplaqué si tu trouve du ctbx c'est mieux car il est prévu pour résister à l'eau . Cela n'empèche pas de passer du targobois ou équivalent qui aur un effet fongicide .
merci a vous de m'avoir répondu.
tu peux refaire le bout en prenant du contreplaqué "marine" + vernissage + colle et vissage avec vis inox + mastic sikaflex autour et si çà ne suffit pas tu passes ensuite un produit genre "blakson" (produit noir mis sous les voitures) pour la protection
sur mon ancienne caravelair j avais vissé 2 profilés alu en travers pour rigidifier l ensemble... RAS çà a tenu...
bon bricolage
PHILIPPE / NANTES
bon bricolage
PHILIPPE / NANTES
- papaplo
Désolé mais pas trop partisan du blaxon sur bois.
Pour moi un produit étanche est un produit qui ne permet pas la sortie de l'eau...une fois qu'elle est rentrée.
Donc plutot targobois.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Sur mon ancienne Burstner dont le plancher avait tendance à s'affaisser en face de l'entrée, j'avais opté pour une solution peu orthodoxe mais très efficace :
J'ai posé un parquet flottant de 6 mm dans le sens de la longueur pour rigidifier ; une moulure pour la finition tout autour et le tour est joué ...
Avantages : finition parfaite, facilité d'entretien et couleur au choix ; de plus ce n'est pas cher.
Cette solution a donné toute satisfaction : le plancher est encore impec des années après.
