Conseil réparation suite infiltration
Publié : 10 mai 2014 22:22
par vincecoco
Hello,
J'ai identifié des infiltrations dans la caravane. Je vais donc les refaire avec un mastic spécial (acheté en concession) : passage de feux, vis de rail auvent, petit trous et ancienne vis de plaque.
En ce qui concerne l'intérieur, J'ai démonté et enlever les tasseaux, panneaux et plancher pourri. Pour le plancher je suis allé un peu plus loin avec d'avoir un morceau de tasseau sain pour agrafer le nouveau morceau.
Cependant j'ai une question concernant le mur sur lequel le tasseau du bas était en poudre noir.
Afin d'y poser le nouveau tasseau je pensais donc :
1- Couper l'isolant du sol
2 - Mettre de coté l'isolant
3- Démonter le boulon qui tient dans le vide
4- Placer le nouveau tasseau et remonter le boulon
5- Reposer l'isolant et les nouveaux tasseau du sol
6- Reposer du contre plaqué pour le plancher.
Sur les photos il me reste encore un peu de boulot et surtout bien nettoyer
Est-ce la bonne méthode ?
Re: Conseil réparation suite infiltration
Publié : 10 mai 2014 23:22
Si l'étanchéité est faite, contrôle bien si c'est bien fait, comme en arrosant la caravane,
Si l'intérieur n'est pas mouillé, c'est bon pour attaquer l'intérieur de la caravane.
PS : Attention à la taille des photos, 800 pixels maxi en largeur et 650 pixels maxi en hateur.
