habillage anti condensation...
vinch54
Message par vinch54 » 13 mai 2014 08:29
Bonjour a tous
Sauriez-vous ou pourrais-je trouver ce genre d'élément qui permet au matelas de ne pas toucher la paroi et du coup, ne pas être en contact avec la condensation lorsque celle ci est présente
J'ai cette élément sur ma caravane et j'aimerai en mettre dans mon camping car
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses
Re: habillage anti condensation...
Message par Bonaud » 13 mai 2014 09:04
Tu as regardé chez les accessoiristes caravanes ou CC ???
(ou un concessionnaire de ta marque de caravane ?)
Sinon une planche de la couleur du bois de la caravane comme dosseret anti condensation c'est le plus courant, il suffit d'avoir des tassaults pour la fixer et maintenir l'écartement avec la paroi !
Très courant à l'époque des doubles dinettes....(et à mon avis plus esthétique !)
vinch54
Message par vinch54 » 13 mai 2014 09:07
merci pour ta reponse
oui, j'ai bien evidement epluché le net et mes catalogues d'accessoiristes mais je n'ai rien trouver dedans et vu que je ne sais pas comment ils peuvent appeler ca, mes recherches sont restées vaines
Message par Bonaud » 13 mai 2014 09:12
@ vinch54
je ne sais pas comment ils peuvent appeler ca ?
Dosseret anti condensation....
vinch54
Message par vinch54 » 13 mai 2014 09:17
===2
Message par freteurr » 13 mai 2014 10:46
Il suffit de faire un système fait maison, surtout avec les matériaux non utilisé, ça ne coûtera rien. :wink:
Il y a des caravanes qui n'en possède pas et ça ne pose pas de soucis.
lebaniego
Message par lebaniego » 13 mai 2014 13:36
Une chute de tôle, un coup de peinture et roule ma poule :mrgreen:
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Guile » 13 mai 2014 14:36
Ce ressemble effectivement à du bac acier de construction agricole !
Comme dit plus haut, une simple planche de contreplaqué peu épais vissé dans la paroie et écartés par des tasseaux fera parfaitement l'affaire. C'est ce qu'il y a d'origine dans la mienne.
lebaniego
Message par lebaniego » 13 mai 2014 15:54
Le fait maison, y'a que ça de vrai... Je suis en train de me confectionner des barres de toit en alu pour le CC... Globalement, ça va me coûter moitié moins cher que si j'avais commandé les deux barres Fiamma...
vinch54
Message par vinch54 » 13 mai 2014 16:55
lebaniego a écrit :Le fait maison, y'a que ça de vrai... Je suis en train de me confectionner des barres de toit en alu pour le CC...
je suis preneur pour ce genre d'info...meme si moi, j'ai deja acheter mes barres fiamma que je dois maintenant coller sur le toit
Pour le dosseret, je vais voir pour un home made mais pas avec une tole de toiture comme dit plus haut (meme si la forme etait nickel), trop coupante la tole
Si je demande ou trouver ca, c'est simplement que dans un endroit etriqué comme la capucine, y a de la condensation lorsqu'il fait froid dehors
merci a vous pour vos reponses
vinch54
Message par vinch54 » 14 mai 2014 10:13
voila, j'ai trouvé ce que je cherchais
je vais prendre ce genre de produit, c'est exactement ce que je cherchais
http://www.sainthimat.com/4-materiaux-d ... il-3-.html
Plus qu'a faire le tour des magasin de bricolage pour trouver la même chose
lebaniego
Message par lebaniego » 14 mai 2014 10:23
Rien de bien sorcier, deux tubes rectangulaires en alu de 2.5 m de long (mais tu peux prendre du carré)...
Du carré perforé qui sera fixé sur les tubes rectangulaires et sur lesquels je fixerai le coffre...
Les deux tubes rectangulaires vont être recoupés pour arriver pil poil au niveau des fixations de la galerie... Je vais intercaler une petite entretoise pour éviter le contact direct avec le rail externe et fixer deux butées en caoutchouc sur le tube pour qu'il repose sur le toit sans l'abimer... Pour la finition, j'ai prévu des obturateurs blancs à chaque extrêmité.
Ensuite, le carré perforé fixé sur le tube rectangulaire. Au début, je pensais aussi coller le rectangle mais ça ne me rassure pas complètement.
Dans certains magasins Leroy Merlin, ils vendent même du rail profilé en alu epoxy... 16.40€ les 2 m...
Je mettrai des photos :wink:
vinch54
Message par vinch54 » 14 mai 2014 11:10
ah oui mais toi, tu a une galerie, pas moi ! :cry:
ok pour les photos
lebaniego
Message par lebaniego » 14 mai 2014 16:12
Normalement, sur le pourtour extérieur de ton toit, tu dois bien avoir une zone d'accroche... Au minimum à l'aplomb de tes panneaux latéraux... Dans ce cas, les barres fiamma viennent à point car tu fixes aux extrémités et effectivement, rien ne t'empêche de coller...
Et le constructeur de ta cellule doit être capable de te fournir les plans de la structure interne... :wink:
Sinon, faut repérer les tasseaux... C'est chiant... J'ai essayé quand l'idée m'est venue en tête, j'ai passé une bonne heure à tapoter, à écouter, à tracer et le résultat n'était pas extra...
Comme en plus j'ai trés peu de place pour mettre un coffre et qu'il ne doit pas être super grand, (maxi 1mx1m), faut que je me débrouille...
