Tuile sur le toit !
JeanRoule
Tuile sur le toit !
Message par JeanRoule » 08 juin 2014 09:55
Hier après-midi, je décide de sortir la caravane pour un bon nettoyage (préparation vacances) , j'aime pris soin de vérifier la météo sur le net et ils prévoyaient un orage sur le soir, mais pas de grêle ni vent violent, donc tout était pour le mieux.
Mais catastrophe, sur le coup de 23 heures, gros grêlons et vent extrêmement violent :evil:
Et une tuile est tombé sur le toit de la caravane et sur le coté droit également!!! Résultats :
Rayures sur coté droit et une tuile sur le toit de la caravane, cette tuile a enfoncé le toit sur 1cm sur 2cm environ (voir photo)
Il faut reboucher le trou sur le toit, apparemment cela n'a pas percé la tôle, juste enfoncer.... :evil:
Quel produit utilisé pour reboucher le trou, mastic carrosserie ?
Merci pour votre aide.
Voici les photos :
Coté droit:
Toit :
Re: Tuile sur le toit !
Message par raymondh » 08 juin 2014 12:04
t'es assuré en tous risques :?:
JeanRoule
Message par JeanRoule » 08 juin 2014 12:21
Non et j’espère ne pas le regretter !
DavidTrier
Message par DavidTrier » 08 juin 2014 13:41
Je ne suis pas un expert mais, vu la forme du trou, je pense que ça doit se reboucher sans trop de soucis. En plus, sur le toit, même si ça se voit un peu, c'est moins grave.
Par contre, étant donné que la tole du toit semble percée, attention à l'étanchéité.
Message par Papy80 » 08 juin 2014 15:26
:oops: Le probléme c'est que le toit en aluminium d'une caravane est soumis des dilatations importantes
puisqu'il est presque tout le temps exposé au soleil ,
donc il faut une réparation sérieuse pour préserver son étanchéïté :roll:
Etant donné la forme du trou fait par le coin de la tuile , méme si ce n'est pas évident a voir :roll:
je pense aussi que si la tole n'est pas percée elle est au minimum fissurée :oops:
Perso je remplirais le trou de mastic SyKaflex 221
et je recouvrirais d'une rondelle de tole d'alu jointée avec le méme Sykaflex 221 et fixée avec des rivets Pop
ou suivant l'endroit ou se trouve le coup , je collerais un accessoire( une antenne omni-directionnelle par exemple ) :lol:
alain3B
Message par alain3B » 09 juin 2014 09:13
salut
pour ta réparation du trou sur le toit , utilise du saintofer ou similaire , c'est un mastic bi composant pour réparation de carrosserie alu , polyester,taule fer, sa adhère sur touts les supports , tu le trouve en grande surface bricolage rayon entretien auto tu n'aura aucun souci ,un coup de ponçage un retouche peinture et le tour est joué :D
bon courage
a+ alain
HOBBY 540 ufe du 05/2006
Message par Papy80 » 09 juin 2014 09:48
Le Sikaflex 221 a l'avantage de rester souple et de resister aux U V
puisque c'est le mastic utilisé sur les caravanes pour le jointage des rails et des lanterneaux :lol:
alain3B
Message par alain3B » 09 juin 2014 10:16
[quote="Papy80"]Le Sikaflex 221 a l'avantage de rester souple et de resister aux U V
puisque c'est le mastic utilisé sur les caravanes pour le jointage des rails et des lanterneaux :lol:[/quote]
le mastic citer ne risque rien au uv , je l'ai utiliser sur une coque de bateau, et, sur mon ancienne caravane sans problème
Message par raymondh » 09 juin 2014 10:19
saintofer, c'est le TOP 8)
une petite retouche de peinture à la bombe et personne n'y verra rien 8)
(surtout sur le toit) ===8
JeanRoule
Message par JeanRoule » 09 juin 2014 12:42
Merci à tous pour vos excellents conseils, je pense que je vais utiliser Sikaflex 221.
La tuile, il est préférable de la prendre avant les vacances, c'est fait :D
