grille d'aeration burstner
steu59
Message par steu59 » 12 oct. 2014 12:49
Je possède depuis peu une caravane burstner 4511 TS de 1992, :D
cette caravane est dans le sud et moi j'habite le nord,
je dois changer des gilles d'aération et je n'ai pas les dimensions :( ,
il y a une gille à l'arrière et une gille sur le coté avant gauche
quelqu'un pourrait il me donner les dimensions de ses grilles?
je vous remercie par avance ===2
Re: grille d'aeration burstner
Message par Menhir22 » 12 oct. 2014 16:02
tu n' as pas la cara. sous la main, ok
mais peut-être des photos ===2
Message par freteurr » 12 oct. 2014 17:52
Si tu ne possède pas de photos,
Alors de donné la forme des grilles de ventilation (rond, carré, ou rectangle :?:), si tu t'en rappel. :roll:
steu59
Message par steu59 » 12 oct. 2014 17:58
merci à vous deux de m'avoir répondu,
j'ai bien des photos mais pas moyen de les ajouter,j'ai un message d'erreur à chaque fois :roll:
les grilles sont rectangulaire
===2
voici l'arriére
steu59
Message par steu59 » 12 oct. 2014 18:26
voici les photos et ===2 pour l'aide
et le coté gauche
IMG modif2.jpg (52.93 Kio) Consulté 8057 fois
Message par freteurr » 13 oct. 2014 13:34
à l'arrière,
si c'est la grande grille visible, c'est du standard. Par contre prendre la grille qui inclue la cheminée d'échappement.
Pour l'avant gauche, je ne saurais pas dire les dimensions. Mais c'est sans doute pour le coffre à gaz.
Message par Menhir22 » 13 oct. 2014 13:58
à l' arrière, comme dit Romain,
c' est grille de frigo avec évacuation des gaz
pour la grille de côté, je ne peut rien dire, il y a trop de modèles et dimensions différentes
une photo en gros serait déjà mieux pour voir le modèle ( plastique ou alu )
steu59
Message par steu59 » 14 oct. 2014 08:24
===2 pour les reponses,
je vais donc voir pour une grille standard
Message par freteurr » 14 oct. 2014 10:44
Pour la grille du frigo,
De retrouver la même grille, je ne sais pas.
Mais les dimensions, tu trouvera sans difficulté.
lebaniego
Message par lebaniego » 14 oct. 2014 17:03
Tu n'as pas la possibilité de la faire mesurer ? Ou éventuellement de poser la question au service technique de Burstner ? Si tu as le temps, vaut mieux assureur le coup, non ?
Renault Twingo 1.2 - 1998
steu59
Message par steu59 » 15 oct. 2014 08:41
oui,je pense envoyer un mail au sav burstner,
la derniere fois ils m'ont envoyer gratuitement les stickers de la marque
===2 pour les réponses,
steu59
Message par steu59 » 16 oct. 2014 10:36
burstner ma envoyer les références,
si ça peu aider du monde je les partages
Pour la grille paroi latérale il s’agit de la référence 446109
Pour la grille arrière la grille d’origine n’existe plus il faut utiliser les produit de remplacement suivant
Cadre référence 200930022 avec Grille référence 200930026
===2 à tous
Message par Menhir22 » 16 oct. 2014 14:20
oui,
mais ce sont les références du constructeur,
chez les accessoiristes, tu ne les trouveras pas
encadrement et grille frigo, aucun problème
pour ta grille latérale, avec les dimensions, on peut trouvé quelque chose :mrgreen:
Message par thithi » 16 oct. 2014 14:23
Pour ta grille avant gauche, c'est du spécifique burstner, si je ne m'abuse , faite pour ventiler le coffre à gaz comme le mentionnait Romain
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
