infiltraion
mada47
infiltraion
Message par mada47 » 17 nov. 2014 12:17
help!!!
j'ai une infiltration au niveau du plafond,au niveau de la jointure du plafond au dessus de la table
merci pour vos conseils. ===2
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Re: infiltraion
Message par blancoco » 17 nov. 2014 12:21
Bâche en urgence, photos :wink:? Regarde déjà à l'extérieur à cet endroit avec du sikaflex sous le coude, et puis à l'intérieur il faudra explorer les dégâts :? Bon courage
mada47
Re: infiltraion
Message par mada47 » 17 nov. 2014 12:45
ok !merci car cela est venu d'un coup,je ne comprend pas ===2
Re: infiltraion
Message par Papy80 » 17 nov. 2014 13:07
Bonjour ! :wink:
:roll: L'étanchéïté autour des lanterneaux est-elle encore bonne :?:
Parfois l'eau suit un chevron ou une pente et ne ressort pas a l'endroit du manque de mastic :wink:
Re: infiltraion
Message par blancoco » 17 nov. 2014 13:16
Oui c'est pour ça qu'il va falloir regarder à l'intérieur donc enlever une partie du revêtement intérieur :?
Re: infiltraion
Message par Papy80 » 17 nov. 2014 13:20
:mrgreen: décidément ! :x on n'est pas d'accord tous les deux ! :lol:
===9 ===9 Faut peut-être commencer par regarder
a l'extérieur autour des lanterneaux avant de dézinguer une partie du revétement intérieur !ça sert a rien de démonter tout si c'est un joint qui fuit ===2
mada47
Re: infiltraion
Message par mada47 » 17 nov. 2014 13:28
la roulotte etait inclinee sur l'avant,la dite fuite devrait se trouver
au niveau des rails superieurs je suppose.merci a tous . ===2 ===2
je vais voir cet apres-midi s'il ne pleut pas ===2 ===2
Re: infiltraion
Message par freteurr » 17 nov. 2014 13:29
Pour trouvé d'où viens la l'infiltration, il faut démonté l'intérieur de la caravane. ===10
ça permet aussi de voir les dégâts occasionné par l'infiltration.
Même une petit infiltration, ça peut faire beaucoup de dégâts non visible.
Le sujet sera déplacer vers la rubrique : Carrosserie (plancher, parois, toit)
Re: infiltraion
Message par blancoco » 17 nov. 2014 13:29
Relis mon 1er post c'est ce que j'ai dit ! ===10 ===10 mais suivant l'étendue des dégâts et la on attend les photos si trop important il faudra peut être voir à l'intérieur, mais la on parle sans voir :mrgreen:
Re: infiltraion
Message par Pouxi » 17 nov. 2014 13:30
met une photos de l’intérieur ou tu vois la fuite on se rendras mieux compte.
est ce à coté d'un lanterneau :?:
Re: infiltraion
Message par blancoco » 17 nov. 2014 14:03
Papy80 a écrit ::mrgreen: décidément ! :x on n'est pas d'accord tous les deux ! :lol:
La pourriturepourriture risque de s'étendre et de tout bousiller, donc faut voir...
Re: infiltration
Message par Papy80 » 17 nov. 2014 14:40
:oops: Qui t'as dit que c'était pourri ! Mazda nous dit que c'est récent :roll:
Je pense que si cette infiltration durait depuis longtemps dans le plafond et que c'était pourri ,ça ne fuirait pas qu'a la jointure :mrgreen:
Re: infiltraion
Message par blancoco » 17 nov. 2014 14:54
Moi je pense qu'on en sais rien, entre le temps où il s'en est aperçu et ou ça a fuite ça peut faire un bail :| et les dégâts peuvent être important..
mada47
Re: infiltraion
Message par mada47 » 17 nov. 2014 16:27
non non la fuite date de hier,avant hier rien c'est sur !! la roulotte j'y vais tous les jours ===2 ===2
demain je tout contrôler a nouveau. ===2
Re: infiltraion
Message par freteurr » 17 nov. 2014 16:30
L'eau coule à l'intérieur, appuis bien sur la paroi et sur le plafond.
Si c'est mou, l'infiltration était déjà présente depuis un moment mais pas visible.
