colle pour isolation
bonjour a tous voila je renove ma vieille digue et je voudrais savoir avec colle doit je coller l isolant polystirene extrudé le bleu
merci a tous par avance
dudu83
dudu83
Re: colle pour isolation
Colle spéciale dalle polystiréne tout simplement !
bien veiller a prendre une colle sans solvants , faire des points de colle nombreux mais pas trop gros , pour sechage plus rapide
les solvants fondent le polystirene
la marque QUELYD fait de bons produits pour cela
bien tenir compte du poids des plaques surtout pour le plafond avant d'utiliser une colle ou une autre
michel
michel
J'utilise la colle en cartouche BOSTIK MS 108 ...
mais il en existe d'autre comme : Colle POLYMASTIC d'EMFI ( pour info et plus de caractéristiques - réf : 424 102 - site : www.foussier.fr )
à +
à +
Je crois que c'est nenesse (pardon s'il y a des fautes) qui avait utilisé de la quelyd, ça n'a pas tenu .
Pour ma part, j'ai utilisé de la bande double face pour moquette . Ensuite les panneaux de bois à la colle à bois par dessus . Faut faire des éprouvette avec des echantillons pour voir ce qu'il tient le mieux .
j avais pensais les coller avec de la sika 11fc
Pour certains colles préconisées pour le polystyréne, ils disent de faire un essai préalable ...
Pour la colle SIKA PRO 11FC, ils ne parlent pas de collage sur polystyréne ...
Sikaflex® PRO 11 FC
http://www.bostik.fr/construction-catal ... g-224.html
Sikaflex® PRO 11 FC
Alors que la Bostik MS108 que je connais bien est pratique à l'usage ... et résiste jusqu'à 140° si mes souvenirs sont bons ... de quoi tenir sous un soleil de plomb à 40° comme cet été, au mois de juilletMastic-colle polyuréthanne
Domaines d'application
Les caractéristiques du Sikaflex PRO 11 FC en font le produit idéal pour les collages souples, en particulier ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et pour le calfeutrement de joints.
Collages d’éléments du second oeuvre:
•bandes de solin, bavettes sur appuis de baies, tuiles en béton ou en terre cuite.
•bandeaux en béton (en complément de fixation).
•couvre-joints en façade, angles métalliques pour arrêtes d’enduits.
•panneaux de bois décoratifs ou insonorisants en intérieur panneaux en béton de bois (en calage uniquement).
Joints:
•joints de préfabrication légère et de menuiserie (alu et bois).
•joints de sol dans les zones où le trafic peut être intense mais sans sollicitations mécaniques ni poinçonnement.
•Calfeutrement autour de gaines d’aération.
•Isolation acoustique des tuyauteries entre béton et fourreaux.
•Calfeutrement entre cloisons, calfeutrement de fissures.
Caractères généraux
Le Sikaflex PRO 11 FC polymérise rapidement sous l’action de l’humidité de l’air et se transforme en un matériau souple:
•À haute adhérence
•À élasticité permanente
•Ne coulant pas
•Non corrosif
•Possédant une excellente tenue au vieillissement et aux intempéries
Tous les coloris disponible
Blanc, gris béton, marron, noir, beige.
Ah, le 11fc de sika...
Tout le monde en dit du bien, je ne vois pas comment, je n'en ai jamais été satisfait .
