étanchéifier une fissure colmatée
Lulu58
Message par Lulu58 » 27 sept. 2015 20:55
J'ai traité une fissure sur le devant de ma caravane avec une application de bandes de fibres de verre imbibées de mastic polyester. Ma question est simple : le mastic polyester est-il imperméable, ou que dois je faire pour la rendre imperméable ? Merci.
In my roulotte we trust !
BIG FAMILY
Re: étanchéifier une fissure colmatée
Message par BIG FAMILY » 27 sept. 2015 21:52
J ai réparé une baie qui etais cassé sur toute la largeur avec ce genre de produit donc fibre de verre , plus resine, j ai laisser secher puis j ai remis une couche de resine seul, et jusque las c est etanche, mais je n ais que 8 mois de recul et c est provisoire, puisque je recherche une baie....
Dernière modification par BIG FAMILY le 27 sept. 2015 22:50, modifié 1 fois.
Message par blancoco » 27 sept. 2015 22:39
Pour rendre étanche le sandwich polyester il faut mettre du gel coat ! Indispensable...
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 27 sept. 2015 22:52
OUPSSSS Oui j ai appele cela resine , mais ma 2 couche je l ais fais avec du syntogel .
Message par blancoco » 27 sept. 2015 22:55
:mrgreen: oui c'est mieux ! Le sintogel étant u n gel coat...
Lulu58
Message par Lulu58 » 28 sept. 2015 17:59
Comment se passe le GelCoat ? En une fois ? On passe plusieurs couches en laissant sécher chaque couche ?
Message par blancoco » 28 sept. 2015 19:39
Lulu58
Message par Lulu58 » 28 sept. 2015 20:28
Merci, mais selon la vidéo on passe le gelcoat AVANT la résine polyester....moi j'ai déjà mis ma résine :shock:
Je suis obligé d'enlever le boulot que j'ai déjà fait ?
Message par blancoco » 28 sept. 2015 20:34
Non non passe le gel coat par dessus ça va le faire
Lulu58
Message par Lulu58 » 28 sept. 2015 20:45
Ok, mais c'est en une couche, ou en plusieurs, après séchage ?
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 28 sept. 2015 22:01
Je vient de reprendre ma notice et je confirme c est une couche de finition, donc elle se mets sur la fibre de verre, il preconise 550g au M² , et mettre 1 a 3 % de durcisseur , si elle est incolore tu peux aussi la pigmenter , par contre je ne sais pas si cela se peint.
moi je te conseil de preparer des petites quantite car la mienne a prix relativement vite, et je l ai etaler au pinceau, mais lisser a la spatule ( le meme truc que l on se sert pour mettre le mastic autour des careaux )
Dans le lien de @Blancoco elle est appliqué en premier car il s agit d un moulage....
Message par blancoco » 28 sept. 2015 23:51
Oui ça se peint comme les bateaux en polyester, une peinture epoxy par exemple...
Lulu58
Message par Lulu58 » 29 sept. 2015 10:18
OK, super, et merci à tous ! ===8
Lulu58
Message par Lulu58 » 15 oct. 2015 17:10
J'ai reçu mon Gel coat avec le catalyseur, mais en regardant sur la toile, alors que rien ne l'indique sur le mode d'emploi, il est préconisé de préparer et d'appliquer le gel coat à une température extérieure entre 17 et 20°.
Je pensais faire ce travail durant l'hiver...mais là ça me refroidit (comme la météo en ce moment) !
Quelqu'un qui connait bien les gel coat peut il me renseigner ?
Y a t'il des précautions particulières à prendre ?
Merci !
Lulu58
Message par Lulu58 » 17 oct. 2015 11:31
...pas d'avis ou de conseils ?...
