étanchéifier une fissure colmatée
Publié : 27 sept. 2015 20:55
par Lulu58
J'ai traité une fissure sur le devant de ma caravane avec une application de bandes de fibres de verre imbibées de mastic polyester. Ma question est simple : le mastic polyester est-il imperméable, ou que dois je faire pour la rendre imperméable ? Merci.
Re: étanchéifier une fissure colmatée
Publié : 27 sept. 2015 21:52
par BIG FAMILY
J ai réparé une baie qui etais cassé sur toute la largeur avec ce genre de produit donc fibre de verre , plus resine, j ai laisser secher puis j ai remis une couche de resine seul, et jusque las c est etanche, mais je n ais que 8 mois de recul et c est provisoire, puisque je recherche une baie....
Publié : 27 sept. 2015 22:39
par blancoco
Pour rendre étanche le sandwich polyester il faut mettre du gel coat ! Indispensable...
Publié : 27 sept. 2015 22:52
par BIG FAMILY
OUPSSSS Oui j ai appele cela resine , mais ma 2 couche je l ais fais avec du syntogel .
Publié : 27 sept. 2015 22:55
par blancoco
oui c'est mieux ! Le sintogel étant u n gel coat...
Publié : 28 sept. 2015 17:59
par Lulu58
Comment se passe le GelCoat ? En une fois ? On passe plusieurs couches en laissant sécher chaque couche ?
Publié : 28 sept. 2015 19:39
par blancoco
Publié : 28 sept. 2015 20:28
par Lulu58
Merci, mais selon la vidéo on passe le gelcoat AVANT la résine polyester....moi j'ai déjà mis ma résine
Je suis obligé d'enlever le boulot que j'ai déjà fait ?
Publié : 28 sept. 2015 20:34
par blancoco
Non non passe le gel coat par dessus ça va le faire
Publié : 28 sept. 2015 20:45
par Lulu58
Ok, mais c'est en une couche, ou en plusieurs, après séchage ?
Publié : 28 sept. 2015 22:01
par BIG FAMILY
Je vient de reprendre ma notice et je confirme c est une couche de finition, donc elle se mets sur la fibre de verre, il preconise 550g au M² , et mettre 1 a 3 % de durcisseur , si elle est incolore tu peux aussi la pigmenter , par contre je ne sais pas si cela se peint.
moi je te conseil de preparer des petites quantite car la mienne a prix relativement vite, et je l ai etaler au pinceau, mais lisser a la spatule ( le meme truc que l on se sert pour mettre le mastic autour des careaux )
Dans le lien de @Blancoco elle est appliqué en premier car il s agit d un moulage....
Publié : 28 sept. 2015 23:51
par blancoco
Oui ça se peint comme les bateaux en polyester, une peinture epoxy par exemple...
Publié : 29 sept. 2015 10:18
par Lulu58
OK, super, et merci à tous !
Publié : 15 oct. 2015 17:10
par Lulu58
J'ai reçu mon Gel coat avec le catalyseur, mais en regardant sur la toile, alors que rien ne l'indique sur le mode d'emploi, il est préconisé de préparer et d'appliquer le gel coat à une température extérieure entre 17 et 20°.
Je pensais faire ce travail durant l'hiver...mais là ça me refroidit (comme la météo en ce moment) !
Quelqu'un qui connait bien les gel coat peut il me renseigner ?
Y a t'il des précautions particulières à prendre ?
Merci !
Publié : 17 oct. 2015 11:31
par Lulu58
...pas d'avis ou de conseils ?...
