SOL qui devient mou sur EDEN SPECIALE 480
peredenis
Message par peredenis » 30 sept. 2015 10:17
Bonjour à tous
Au sujet d'un problème particulier du sol sur caravane CARAVELAIR " EDEN 480 ", je fais appel à vous tous et particulièrement aux propriétaires de ce modèle.
Quelqu'un as t'il eu ce problème de sol qui devient souple? ( on croirait marcher sur de la mousse ) :(
Sur la mienne, c'est devant le coin cuisine/wc, l'allée qui mène au couchage et sur un coté du lit.
Malgres ce qu'à pu me dire ou expliquer par tel un technicien de Caravelair de Turnon, donc il n'a pas vu le problème de visu, je ne crois guère ces propos de vieillissement prématurés, vu que la caravane n'a que 9 ans, n'a servi que 7 et en plus 1 mois par an.
Il m'a dit que cela ne pouvait venir d'un problème d'humidité, même si il y a eu fuite d'eau quand le chauffe eau a gelé car le revêtement est étanche et qu'il n'y a ni boursouflures, ni gonflement en dessus, le dessous non plus n'étant pas abîmé et apparemment pas mou ( tests avec un couteau pointu )
C'est pour cela que je préfère créer un nouveau sujet, s'il en est un, et m'adresser à des utilisateurs qui ont l'expérience en la matière.
Si vous avez eu ce désagrément, soit sur le même modèle, ce qui voudrait dire que cela vient justement de la conception, soit sur un modèle similaire, qu'avez vous fait ou fait faire, quel résultat obtenu et quel coût.
===2 pour votre aide et votre partage de votre expérience
pere denis
" la critique est facile, mais l'art difficile !
Peredenis
peredenis
Re: SOL qui devient mou sur EDEN SPECIALE 480
Message par peredenis » 20 nov. 2015 08:13
Bonjour à tous
ça y est, le sol est redevenu dur, grâce à mon concessionnaire et à Caravelair.
Je m'explique, quand j'ai acheté ma caravane, d'occasion de 2007, j'ai constaté et fait constater par le vendeur, un particulier , l'état du sol.
Après m’être renseigné par tel directement chez Caravelair à Thournon, on a emmené la caravane, avec le vendeur chez le concessionnaire, et là, en concertation avec la maison mere, ils ont fait les réparations par le dessous, pris en charge en partie par Caravelair et le reste par le vendeur.
Et voila, c'est rentré dans l'ordre
Peredenis
Message par thithi » 20 nov. 2015 08:49
Très bonne nouvelle qui merite d'être retenue ===8
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Pouxi » 20 nov. 2015 18:44
ils on fait quoi comme intervention pour résoudre ton problème. de sol mou
peredenis
Message par peredenis » 20 nov. 2015 18:51
Ils ont solidifié apparemment par le dessous, je n'y ai pas regardé encore, car elle est toujours chez le concessionnaire qui est en train d'installer un panneau solaire.
Ce que je peux dire, c'est que le sol est redevenu dur
Peredenis
Message par freteurr » 20 nov. 2015 19:16
Je dit bravo à la marque Caravelair pour ces travaux, dont une partie des frais de travaux par la marque. ===8 ===8
