silentbloc train roulant
Jacky30
Message par Jacky30 » 13 janv. 2016 09:58
est-il possible de changer le train roulant de ma Burstner 4805TS de 1987 ? :roll:
elle a passée plusieurs années en bord de mer et je pense que quelque chose est grippé
Où peut-on trouver les silentblocs ou bien un train complet d'occasion
merci de votre aide ===2
Re: silentbloc train roulant
Message par Guile » 13 janv. 2016 10:58
Qu'appelles-tu silenbloc ?Si ce sont les cahoutchouc qui servent de ressort à l'intérieur même de l'essieu, il faut changer l'essieu complet. Ces modèles se commandent sur-mesure.
Message par Papy80 » 13 janv. 2016 11:13
:roll: Et pour changer les boudins caoutchouc dans l' essieu ! ===7 :mrgreen: ===2
:lol: Même pas sur que les mécanos dans les concessions le fassent ! :roll:
ça doit être le boulot des centres Al-KO je pense ! :roll:
A part a Louhans j'en vois pas d'autre en France :roll:
:lol: Si ça peut t'aider :roll:
Station Prémium Al-Ko 365.Rue des Industries-Branges 71501 Louhans-Cédex
pendragon44
Message par pendragon44 » 13 janv. 2016 12:15
j'ai déjà effectué le remplacement complet d'un essieu freiné sur une caravane que j'ai commandé sur ce site :
http://caravaning-univers.com/255-essieu-freine
J'ai effectué le remplacement des éléments suivant : essieu, roue, tête d'attelage, système de freinage avec mise en oeuvre du recul automatique sur une caravane qui n'en était pas équipé d'origine.
Si tu as besoin de renseignement n'hésite pas à me contacter
Message par Papy80 » 13 janv. 2016 13:02
:roll: Simple question, :lol: a défaut de question simple :lol:
:roll: en cas d'échange complet de l'essieu, qu'en est-il vis a vis des assurances si l'essieu n'est pas celui d'origine homologué avec la caravane ???? :roll: ===2
Message par freteurr » 13 janv. 2016 13:07
Regarde certaines caravanes dont l'essieu à été changé par le constructeur, suite à un rappel.
Si le nouveau essieu correspond à de nombreux homologations de la caravane (poids, largeur de voie...).
pendragon44
Message par pendragon44 » 13 janv. 2016 14:20
Pour te répondre papy80, ce qui compte ce sont les caractéristiques technique de l'essieu,
Sinon si on suit ton raisonnement jusqu'au bout on peut aussi ce demandé :
"en cas d'échange complet des pneumatique, qu'en est-il vis a vis des assurances si les pneumatiques ne sont pas ceux d'origine homologué avec la caravane??" :roll:
Message par Papy80 » 13 janv. 2016 15:22
===9 ===9 Rien a voir avec les pneumatiques :lol:
sur les certificats d'homologation seul les dimensions et l'indice de vitesse et de charge MINIMUM sont inscrites
en plus un pneumatique est un consommable donc sujet a être remplacé périodiquement (5 a 7 ans ) :lol:
Un essieu a un N° de serie homologué avec le N° de série de la caravane ! :roll:
Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas autorisé ,j'ai posé une question ! ===2
Pour repondre a Romain :wink:
Si c'est suite a un rappel et que l'essieu a été echangé ,c'est sensé être signalé quelque part :lol:
Lors du Rappel Al-KO chez La Mancelle c'est ce qui c'est passé pour ceux dont l'éssieu complet a été remplacé ! ===2
Message par freteurr » 13 janv. 2016 15:43
De mettre un nouveau essieu comme à l'identique à celui d'origine, ça ne devrait pas posé de problème.
Des revendeurs de remorques, ils vendent aussi des essieux.
pendragon44
Message par pendragon44 » 13 janv. 2016 17:07
Pour moi il n'y a aucun soucis surtout que l'essieu lui même est homologué pour cette application.
Message par Papy80 » 13 janv. 2016 19:11
:roll: Si tu l'dis ! :mrgreen:
:lol: Moi j'veux bien ! :mrgreen:
:roll: Perso ,je ne le ferais pas sans certitudes ! ===2
Message par bertone » 13 janv. 2016 20:18
J'ai changé l'essieu de ma Georges et Jacques , dans les années 90 ,essieu a barre caoutchouc qui c'était affaissé!!!!
Il a été fait par un spécialiste de Remorque "MIL REMORQUE" a coignière 78
J'ai démonté l'essieu de la caravane et je leur ai apporté il ont "dessouder les longerons qui se prenaient sur le chassis , pour les ressouder sur le nouvel essieu
Travail fait avec garantie à l'époque cela m'a couté un bras , mais pas le choix , juste avant de partir en vacance!!
Message par Pouxi » 14 janv. 2016 01:48
normalement lors de l’échange si c'est pour le modèle identique pas de problème
si changement avec un modèle pour augmenter la charge utile passage à la DREALE obligatoire cout environ 100€ avec document du fabricant de l'essieu.
Message par Menhir22 » 14 janv. 2016 10:34
il y a des agents " ALKO " en France
demande au siège si ils peut te donner une adresse
j' en connais un dans le 14 !!
les boudins se changent sans problème avec le matériel adéquate,
je l' ai déjà fait faire justement dans le 14; te voilà renseigner et sans bla bla ===8 ===8
le chtis picardos
Message par le chtis picardos » 14 janv. 2016 10:53
on peut meme trouver des essieux complet sur le net en alko
voir ici: http://www.pieces-alko.fr/essieux-frein ... reine.html
bien sur apres chacun choisi le modele qu'il a besoin ou qui lui correspond,c'est juste un exemple
