Plancher qui s'effrite
Publié : 15 juil. 2016 13:30
par Arnaud2413
Bonjour j'ai une sterckeman de 1995 et j'ai le plancher en dessous qui s'effrite il y'a des lames du contreplaqué qui ce décolle en roulant avait vous une solution merci
Re: Plancher qui s'effrite
Publié : 15 juil. 2016 13:38
par ThierryMalorie
TU peu nous mettre des photos stp?
Pour moi la solution serait de profiter de l’été pour laisser bien sécher (sauf si tu habite a Brest
) et de faire un doublage en contre plaqué "marine" de 10mm et ensuite un enduit avec une peinture étanche on enduit style Blaxon.
Ps: si tu pose des plaques, laisse quelque millimètres entre elles pour y poser un joint aussi.
Publié : 15 juil. 2016 13:50
par Arnaud2413
Désoler je n'arrive pas à mettre les photos. Ce que je trouve bizarre c'est que ce n'est pas du tous humide et la caravane n'a jamais était exposer à l'humidité. Moi j'avais penser finir de décoller la première couche de noir (qui est très fine) qui gondole et remettre un bon coup de blaxon
Publié : 15 juil. 2016 13:56
par ThierryMalorie
Si tu enleve une couche de contre plaqué tu va te retrouver avec du bois brut sans protection, je suis pas sur que seul du blaxon suffise...
Attend que les pro se connectent il y a des peintures de protections specile a mettre, ca serai con que tu passe a travers le plancher l'hiver prochain
Publié : 15 juil. 2016 14:05
par Rafale06
Ma Caravelair de 91 avait le même problème : j'ai mis de la colle au pinceau et fixé les plaques qui se décollent avec des agrafes.
Le cp d'origine fait 3mm et doit être de mauvaise qualité, les feuilles de décollent même sans infiltrations. Je pense que le problème est dû à la peinture bitumeuse d'origine qui empêche le cp de respirer.
ThierryMalorie a écrit :faire un doublage en contre plaqué "marine" de 10mm
Si tu veux alourdir ta caravane au maximum et dépasser le ptac, c'est la bonne solution !
Si tu veux faire un doublage, ctbx de 3mm avec peinture micro-poreuse pour qu'il respire.
Inutile de mettre un cp marine, du ctbx (cp extérieur) est suffisant et beaucoup moins cher ! Le cp marine est fait pour être immergé, ce n'est pas le cas d'un plancher de caravane qui ne supporte que l'humidité du sol et les projections des roues.
Publié : 15 juil. 2016 14:25
par Arnaud2413
Ok et tu n'a plus de problème avec? Tu a mis quoi de la colle à bois? Tu n'a rien remis comme produit ?Je pense que ce n'est pas le vrai plancher parce d'après ce que j'ai vu il ya du polystyrène dessous il doit y avoir du bois plus épais au dessus non?
Publié : 15 juil. 2016 14:56
par CGh
surtout ne mets pas de blaxon, tu vas aggraver les choses.
Tu mettras une peinture microporeuse qui laisse respirer le bois par la suite
Publié : 15 juil. 2016 15:00
par Arnaud2413
Tu la trouve où la peinture microPoreuse?
Publié : 15 juil. 2016 15:09
par Guile
Perso j'ai enlevé les morceaux qui partaient et passé une huile de traitement hydrofuge au pistolet à air comprimé.
Publié : 15 juil. 2016 20:15
par Rafale06
Arnaud2413 a écrit :Ok et tu n'a plus de problème avec? Tu a mis quoi de la colle à bois? Tu n'a rien remis comme produit ?Je pense que ce n'est pas le vrai plancher parce d'après ce que j'ai vu il ya du polystyrène dessous il doit y avoir du bois plus épais au dessus non?
J'ai utilisé une colle à bois pour milieux humides. Il me reste à mettre un coup de peinture. Tu trouveras une peinture micro-poreuse bois dans tous les magasins de bricolage et de peinture.
C'est uniquement la couche qui maintient le polystyrène, le plancher du dessus fait 8mm.
Publié : 15 juil. 2016 21:19
par Arnaud2413
Merci sa me rassure
Publié : 20 juil. 2016 22:29
par angie
j'ai eu ce même problème avec ma caravélair
et ici même sur ce forum
un membre m'avait conseillé de poser du Targobois
cela se trouve facilement en grande surface de bricolage
j'ai acheté le produit mais toujours pas poser suite à des ennuis de santé
mais j'y pense...
Publié : 21 juil. 2016 08:16
par fagorn
tu as de la chance, je n'ai jamais trouvé de targobois ici.
faut dire qu'il n'y a que deux enseignes de bricolage, et pas trop de magasins
bon bricolage
Publié : 21 juil. 2016 14:59
par angie
tu n'as pas un leroy merlin vers chez toi
c'est là que je l'ai acheté
- TARGOBOIS.jpg (49.86 Kio) Consulté 14269 fois
