renovation caravane
Publié : 06 nov. 2016 20:33
par nono1835
bonjour à tous
je viens d’acquérir une caravane de marque ROLLER super B 2001
mon objectif est de la rénover intérieur et extérieur .
pouvez vous me conseiller sur des sites internet de pièces détachées pour remplacer c'elles défectueuses
merci
a bientot
Re: renovation caravane
Publié : 06 nov. 2016 21:36
par ancien
Ici tu vas trouver des spécialistes qui vont te répondre .
Publié : 07 nov. 2016 17:29
par Boonty
Tu recherche quoi ?
Publié : 10 nov. 2016 07:18
par nono1835
Je recherche des accessoires, tye grille de ventilation, eclaiarge intérieur à les , tout le nécessaire pour rénover ma caravane, peinture etc...
Merci d'avance
Publié : 10 nov. 2016 07:28
par Rafale06
J'ai trouvé pas mal d'accessoires sur http://www.camping-car-plus.com
Ludospace a aussi beaucoup de références.
Pour la peinture, je me suis servi chez un vendeur de peinture en bâtiment (zolpan).
Publié : 13 mars 2017 20:37
par nono1835
bonjour a tous,
quelqu'un aurait il un conseil pour bien nettoyer les profils extérieur en alu ( technique ou produit )
merci
Nono
Publié : 14 mars 2017 08:55
par MOMO59
pour moi le meilleur produit est le mirror
il faut l'appliquer avec un chiffon doux si pas trop encrassé sinon avec une éponge a vaisselle à dos grattant
bien protéger auparavant de chaque coté de la baguette avec du ruban de carossier
Publié : 14 mars 2017 17:27
par nono1835
en fait en regardant de plus près j'ai constaté une petite infiltration au niveau du profil du toit.
j'ai donc démonté le profil , retiré le joint , et la surprise , un mastic tout mou humide etc..
voici quelques photos du joint , du toit et du montant arrière .
que me conseillez vous de faire , ( nettoyage et retirer l'ancien mastic va de soit , par contre après ? )
faut il repeindre avant le remontage ?
que faut il utiliser : mastic , joint silicone , colle sika ?
faut il changer le joint ?
enfin bref vos conseils vont être une foie de plus très précieux.
merci d'avance
Nono
joint
face intérieur du joint
angle arrière
angle du toit
arrondi toit arrière
merci encore
Publié : 14 mars 2017 19:12
par lolofay
Salut
alors déjà surtout pas du silicone ! ça ne tiens pas dans le temps
Du sika ce serait bien mais imagine la quantité et la crampe du poignet pour le placer !
il vaut mieux selon moi retrouver du mastic en rouleau ( magasin de bricolage ) et n'hésite pas à rajouter quelques vis ils sont rappia à l'usine
lolo
Publié : 18 mars 2017 18:53
le mastic en bande, je préfère l' acheter en concession,
il n' est pas cher :mrgreen: existe en deux dimensions
Publié : 18 mars 2017 19:28
par lolofay
Pierre-18 a écrit :le mastic en bande, je préfère l' acheter en concession,
oui mais j'en avait trouvé dans un brico truc , 3 fois moins cher pourtant identique que chez Narbo.... faut pas se leurrer , même un écrou de 10 ça coute 2 fois ou 2 fois plus cher chez un concessionnaire caravane .... pourtant ça vient de la même usine !
lolo
Publié : 18 mars 2017 20:27
dans les brico machin truc ou autre,
il y a à boire et à manger, tout n' est de première qualité, je fais attention à ce que j' achète.
Publié : 23 mars 2017 09:31
par nono1835
bonjour à tous
un petit point sur mon avancée, concernant le joint il est introuvable , après contact avec réparateur de bateaux zodiac , il m' a démontré tout simplement en prenant son temps un nettoyage avec un dremel puis nettoyage acétone et remise en place avec di SIKA colle mastic , procédure faite dans le nautique.
maintenant je vais remettre tout cela en place mais avant je veux redonner coup de jeune aux profilés alu du auvent .
j'ai essayé lustrage ( aucun résultat ) brossage , ponçage , rien n'est vraiment statisfaisant , donc je me pose la question d'une peinture couleur alu ?
qu'en pensez vous?
merci d'avance
nono
Publié : 23 mars 2017 10:04
tous les concessionnaires cara ou CC en vendent ===2
Publié : 23 mars 2017 11:19
par nono1835
bonjour pierre
en effet tous les concessionnaires en vendent mais plus celui ci en forme d'angle droit, ils vendent du plat , plus ou moins large mais pas en profile L ,
merci
nono
