Page 1 sur 3
Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 13:33
par Thomas22
Bonjour nous avons acheté une caravane il y a 1 mois ,quand j'ai commencé à la nettoyer je me suis aperçu qu'il y avait une marque noire dans un coin .
En creusant un peu je me rend compte que le bois est tout pourri le long du joint .
Je ne suis pas bricoleur je ne sais pas quoi faire ! .Est ce que je dois tout casser où est ce je peux limiter les dégâts ? Merci
Re: Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 15:17
le mieux pour commencer, c' est de mettre une photo ou deux du problème,
ça aide pour se rendre compte et pouvoir aider, ===2
Re: Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 15:53
par Thomas22
Je n'arrive pas à envoyer une photo ça commence bien !?
Re: Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 16:41
par Thomas22
Re: Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 16:46
par Thomas22
voici une photo de mon chantier ,
j'ai gratter tout ce qui etait pourri , est ce que cela suffit ?
je pense que la fuite viens du joint exterieur qui a ete coupé à mi hauteur à peu pres .je vais essayer de poster une autre photo de l'exterieur
Re: Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 16:56
par Thomas22
vu exterieur
Re: Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 20:35
c' est tout bon les photos ===8
ben, déjà refaire l' étanchéité extérieure, laisser sécher l' intérieur et voir de plus près l' étendue des dégâts, refaire sur du humide, c' est pas bon,
Re: Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 20:51
par Thomas22
Merci pour votre réponse ,refaire juste le joint avec du mastic pour bateau va suffir vous croyez ?
Re: Infiltration
Publié : 10 janv. 2017 23:13
mastic bateau, connais pas !
sous le rail cornière noir, il y a une semelle en caoutchouc, est-elle encore en bon état
sur ce rail, il me semble voir des vis rouillées, faut les virer, percer à côté et remettre de bonnes vis, ensuite faut remettre le joint cache vis, le petit ruban qui pend à terre.
la semelle sous le plancher, c' est en alu ou caoutchouc ? de ce côté faut la remettre en place si le bois est en bon état et étanchéifier.
au point de vue mastic colle ou étanchéité, il y a la marque sykaflex, très utilisée en véhicule de loisirs.
Re: Infiltration
Publié : 11 janv. 2017 00:35
par lolofay
Salut
au vue de la photo , les joints n'ont pas l'air mal , rail non plus
il faut d'abord trouver l'entrée d'eau ( surement la poignée de tirage très courant )
ensuite le mieux serait de détoler la partie et refaire les tasseaux
laurent
Re: Infiltration
Publié : 11 janv. 2017 08:30
ouvre le lien de la première photo,
je ne pense pas à la poignée.
l' infiltration est bien dans l' angle et plus haut que la poignée, comme tu dos, ce serait bien de pouvoir enlever une partie de ce rail.
Re: Infiltration
Publié : 11 janv. 2017 08:42
par Thomas22
Merci,la semelle du dessous est en aluminium mais le tasseau du bas est complètement pourris .
Il faut que je trouve un moyen assez solide pour que la semelle s'accroche dessus car elle est super raide !!!
Le sikaflex se met à quel moment ? Avant de percer les nouveaux trou ou après avoir remis le cache vis ?
Re: Infiltration
Publié : 11 janv. 2017 08:48
par lolofay
ben justement sur la première photo on voit des traces à partir d'un écrou qui me semble celui de la poignée de tirage ...
Il faut changer le tasseau manquant pour refixer la semelle , le sikaflex se met entre le joint et la carrosserie
lolo
Re: Infiltration
Publié : 11 janv. 2017 09:31
Pour le sikaflex il faut prendre du 221 gris c'est celui qui est déjà employé je pense
et qui restera souple même après des années donc continuera a assurer l'étanchéïté ===8
Re: Infiltration
Publié : 11 janv. 2017 13:48
par Thomas22
j'ai creusé encore un peu ,et plus ca va plus je m'apercois que le bois est bien attaqué !.
les tasseaux à droite sont humides et noircis mais pas moux ,qu'en pensez vous ?
je demoralise, je me suis bien fait avoir on retrouve du vieux mastic par endroit ,le vendeur savait q'elle avait une fuite :evil:
