RENOVATION (revêtement isolant pour l'intérieur)
collompr
Message par collompr » 17 janv. 2017 21:04
De retour parmi vous suite à l'achat d'une caravane SAWA N126 D commercialisée en france sous la marque la Bohème.
Cette caravane toute en fibre de verre (je crois que ça s'appelle comme ça) est en bon état sauf ;
- une partie du plancher à changer (ça c'est facile)
- le revêtement des parois à changer car actuellement il y a de la moquette rase rouge
Je cherche donc une idée : que mettre sur ces parois qui sont bien sûr arrondies ce qui interdit les revêtements rigide
pour que ça isole un peu, que je puise peindre dessus ou qui soit décoratif
J'ai vu sur le site hollandais PREDOM, pays où ces caravanes sont toujours fabriquées, qu'ils mettent d'origine de la moquette épaisse mais pour des raisons d'hygiène et d'allergies je n'ai pas trop envie de mettre ça.
Avez vous une idée si possible pas trop cher. J'ai bien vu les revêtements pour intérieur de bateau mais c'est cher...
Je vais également refaire l'électricité donc si l'un d'entre vous à un document qui explique le branchement d'un transfo 220/12v je suis preneur.
Merci par avance pour vos suggestions.
Bien cordialement
Hyundai Santa Fé 2.0L CRDI 125cv
Caravane Sawa Predom N126D
Re: RENOVATION (revêtement isolant pour l'intérieur)
Message par Olivier Pottier » 19 janv. 2017 20:15
Comme isolant pas trop épais et qui décore, je connais uniquement le liège en rouleau, comme celui-ci : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e189553 .
Sinon, il existe aussi des isolant sous papier peint vendu en rouleau, comme celui-ci : http://www.castorama.fr/store/Isolant-s ... 20581.html
D'autres membres du site Lacaravane.com auront probablement d'autres idées pour vous aider :wink:
A bientôt :D
Message par Mdame Lili » 19 janv. 2017 20:36
Envoie un MP à Fremeda, il avait rénover complètement sa caravane.
collompr
Message par collompr » 20 janv. 2017 07:02
Merci pour vos suggestions, le liège est une bonne idée, c'est naturel et sain bien que je pense que si je mets du liège je le peindrai car la couleur d'origine c'est pas très fun. Je vais déjà voir si j'arrive à décoller cette maudite moquette!
Je vais faire un petit reportage photo de la rénovation (bon je suis pas un pro du bricolage mais bon faut que la caravane soit prête en juillet donc j'ai un peu de temps devant moi).
Toutes les suggestions sont les bienvenues et s'il y en a qui connaissent les carrosseries en fibre de verre, des avis sur les meilleures colles à utiliser...
Par ailleurs, pour le plancher actuellement en bois marine, pensez vous qu'un contreplaqué pièces humides suffise sachant qu'il n'est pas en contact avec la route puisque dessous il y a la carrosserie en fibre ?
===2 par avance pour vos avis éclairés
