Joint de toit - Hotte aspirante
legoland
Message par legoland » 13 mai 2019 13:18
Sur une Burstner Lux de 1981, j'ai une infiltration au niveau du toit et de la cheminée de la hotte aspirante.
Ou puis je trouver le joint défaillant ? Est ce que je peux le bricoler avec un joint taillé dans du caoutchouc ?
Merci à vous !
Re: Joint de toit - Hotte aspirante
Message par blancoco » 13 mai 2019 17:36
Tu peux faire au sikaflex, j'espère pas trop de dégâts au plafond du coup :?
Message par Menhir22 » 13 mai 2019 20:45
tout ce qui se colle sur le toit ou en paroi, se colle avec du joint plat en rouleau,
2 largeurs, les accessoiristes ont ça et ce n' est pas cher
ce joint est l' idéal et garanti 100 % étanche, je n' utilise que celui là :mrgreen:
legoland
Message par legoland » 13 mai 2019 21:09
Quel con, j'ai tout refait avec de la silicone...
Faut que je trouve un marchand sur Montauban, vous en connaissez ?
Message par blancoco » 13 mai 2019 22:38
Le silicone faut oublié résiste pas aux uv, oui ce que t'a préconise Menhir c'est ok aussi
Message par Menhir22 » 14 mai 2019 07:28
legoland a écrit :
13 mai 2019 21:09
tu devrais pas avoir de mal à trouver NA Narbonne Accessoires :
chez toi rien mais le plus près Toulouse ou Agen ou Albi
commande par téléphone 04 68 41 42 42
mastic en bande Réf 910254 21.80 € largeur 25 X 3 Rl de 12 m
je te conseille la largeur de 25 mm
legoland
Message par legoland » 14 mai 2019 09:35
Trop fort, merci Menhir !!
Est ce que cette bande de mastic peut aussi faire le tour du lanterneau exterieur ?
Message par Menhir22 » 14 mai 2019 14:08
bien sûr,
j' ai écrit tout ce qui se colle sur le toit ou paroi en extérieur
les cheminées, les lanterneaux, les rails d' auvent, les rails de baies, tout ===8
le rouleau de mastic, tu le gardes bien au chaud dans une boite en plastique ou un film, ça se garde très bien
legoland
Message par legoland » 15 mai 2019 13:18
Excellent ! :) ===2
