Desous caravane
Desous caravane
Salut à tous
Sur ma Gruau Tradition 390 CP de 98 que vient d'acheter en dessous le plancher bois est un petit peu gondolé sur la premiers épaisseur environ 5/10 de mm et en voit que la peinture noir est pas mal passé ,je voudrais retirer les parties abîmé et repeindre , je peut mettre quoi .de l'anti gravillon ou autre ?
https://www.amazon.fr/Rev%C3%AAtement-a ... =8-2-fkmr1
J'ai un ou 2 ancien passage de tuyau ou autre à boucher ,je peut mettre quoi mastique ou autre ?
Je vais aussi donner un petit coup de brosse sur l'essieu et un coup de peinture noir antirouille car il à quelques point de rouille
Merci de votre aide et bonne journée
Re: Desous caravane
Pour le plancher il ne faut pas mettre d'anti gravillons ou autres genre Blaxon par exemple
<<le bois est vivant il respire >>!
Il faut juste recoller a la colle a bois les partie gondolées
et repeindre avec une peinture d'extérieure pour bois simplement !
Re: Desous caravane
Je vais faire ça a part que les parties gondolé c'est juste la première épaisseur je vais plutôt la virer en tout ça doit faire environ 1 mettre carré surtout entre le chassie et le bord de caisse
Sino por boucher les quelques trous ?
Re: Desous caravane
Pour les trous sous le plancher ,tu peux y coller un bout de contre plaqué avec 2 ou 3 vis ça devrait le faire !
Aprés par l'intérieur ,tu peux fignoler avec,un bouchon de polystyréne et du mastic pour coller le bouchon !
Re: Desous caravane
Sinon pour boucher les quelques trous ?
de la mousse expansive en bombe,
tu fermes en haut, tu mouilles un peu le trou, tu injectes la mousse, pas trop, ça gonfle et tu fermes par un CP de 5 mm ça suffit
Re: Desous caravane
Bonsoir à toutes et à tous,
Produits "amazon", on trouve la même chose dans nos magazins et on fait travailler nos commerces et nos vendeurs....
Amazon (à voir la qualité) je n'utilise pas... A chacun son point de vue.
Cordialement,
Cordialement,
Re: Desous caravane
Tu as sans doute raison en ce qui concerne le commerce par internet ,
mais tu le dis toi-même <<chacun fait comme il veut >>
et comme d'ailleurs c'est pas le produit qu'il lui faut !
