Comment changer le plancher d'une caravane Constructam ?
Constructam82
Message par Constructam82 » 16 août 2020 19:42
Je viens d’acquérir une caravane Constructam de 82 et le plancher est défectueux au complet.
J’ai regardé un peu et si j’enlève le plancher complètement, et bah la structure de la caravane tombera, car elle est prise sur le plancher.
Comment faire pour changer ce plancher sans faire tomber la caravane ?
Merci de votre aide et à bientôt :D
maraichin85
Re: Comment changer le plancher d'une caravane Constructam ?
Message par maraichin85 » 18 août 2020 11:17
Gros dilemme, en effet comment changer un plancher de caravane sans devoir la désossée, c'est simple toute la structure de la caravane est concomitante au plancher, soit vous la désossée complètement c'est à dire avec l'idée de la rénover complètement, soit vous faîte une réparation par l'intérieur avec tous les risques que cela peut comporter en matière d'isolation et de structure, bien penser que le plancher est en quelque sorte l'âme de la caravane, ne vouloir faire qu'une réparation et ou rénovation à moitié, entraînera à terme des problèmes bien plus graves.
Donc réfléchissez bien avant de vous lancer dans une rénovation in-minima.
Dan
Wapata
Message par Wapata » 18 août 2020 11:26
Mettre des bastings sous le caravane, préparer des cales de l'épaisseur totale du plancher,et travailler par tiers, avant - milieu - arrière.
Puis voir que le bas des murs est attaqué aussi.
Prévoir un abris.
Landozoor
Message par Landozoor » 18 août 2020 17:33
A voir comment sont faites les Constructam ?
J'ai vu certaines anciennes dont le châssis repartais bien sur tout les cotés.
Donc tout ne repose plus ainsi sur le châssis.
Mais faut bien vérifier si c'est le cas.
Alors oui, là on peut envisager de changer un plancher par l’intérieur.
Sinon, il y a la solution de créer un grand cadre à l’intérieur, pour pouvoir soulever l'ensemble de la coque en passant par le lanterneau.
Allergique au manœuvres de grande ampleur s’abstenir. . :evil:
zig
Message par zig » 20 mai 2021 00:02
Je n'avais pas vu ce message...
S'il est toujours d'actualité, je peux donner quelques informations
Zig
Constructam Condor 1982
Message par Mdame Lili » 20 mai 2021 14:04
Ce que je sais c'est que le châssis des caravanes Constructam de cette époque est en aluminium, c'est ce que m'a affirmé un ami en possède une de 1982
https://www.constructamcaravanclub.com/
wiro49
Message par wiro49 » 20 mai 2021 15:43
Bonjour à tous.
Le site de Constructam est très bien, malheureusement, en néerlandais avec avec le traducteur, c'est bien. On y apprend pas mal de choses sur ce constructeur belge.
Merci pour l'infos
zig
Message par zig » 21 mai 2021 00:22
Bonsoir à tous,
Je possède une caravane constructam condor 4 GT.
J'ai restauré le plancher de la partie arrière de la caravane.
Châssis: Acier galvanisé
Composition du plancher: squelette: bois, face extérieure: contreplaqué + film plastique (provoquant le pourrissement du contreplaqué), face intérieure: contreplaqué + revêtement de sol, isolation polystyrène.
Habitacle: ossature: profilés métalliques peints, reposant sur le pourtour du plancher et vissée; Extérieur: panneaux aluminium pré-laqués; isolation polystyrène; Intérieur revêtement mural.
Toit: polyester.
Déroulement simplifié des travaux
  • Démonter le mobilier (les coffres tout particulièrement)
  • Démonter la partie basse du revêtement intérieur de la zone AR (grande dinette/lit)
  • Débrancher le câble d'alimentation et les branchements coté AR gauche ( repérer le câblage)
  • Prendre les mesures du plancher etc...
Si constructam82 n'a pas abandonné son projet, je peux rechercher quelques photos et plans concernant la rénovation.
Photos Adresse de mon site perso: Cordiales salutations
Zig
Constructam81
Message par Constructam81 » 03 août 2022 14:00
Beau travail, félicitation.
J'ai le même problème. Avez-vous remis une protection sous le plancher à l'extérieur ?
