Enlever coulures joints caravane
jockydrums
Message par jockydrums » 30 oct. 2020 18:56
Merci par avance pour vos réponses et désolé si le sujet a déjà été traité (ce que je pense).
Je me permets donc de vous demander quel produit je pourrais utiliser pour dissoudre des coulures de joints sur ma caravane sterckeman 380CP.
J'ai lu beaucoup de posts traitants de ce problème qui apparemment doit se régler en utilisant du vinaigre blanc ou du savon noir...
Alors dans mon cas, aucun effet, du coup j'ai même étalé le problème plutôt qu'autre chose :D :D
Je pense donc, que j'ai du mal interpréter les différents messages.
Ce que je cherche à enlever ce sont les coulures de joints qui apparaissent sur certaines caravanes, certainement durant les périodes chaudes.
Je vous remercie par avance encore une fois pour votre aide.
Très bonne journée.
Jocky
Sterckeman 380cp - 2015
Berlingo hdi 90cv 1.6
domaseau
Re: Enlever coulures joints caravane
Message par domaseau » 31 oct. 2020 08:29
bombe W40
ne pas trop enlever les joints
Message par Papy80 » 31 oct. 2020 13:07
Bonjour ! :wink:
Le White Spirit ça va bien aussi ,c'est d'ailleurs ce produit qui est souvent utilisé en concession ! :lol:
Par contre pour le débordement du joint ,il faut le faire avec un batonnet de bois plat taillé au bout trés trés fin
Avec on ecarte en appuyant le joint du bord et on enléve le surplus avec la petite spatule en bois que l'on vient de bricoler ,
avant de nettoyer au WD 40 ou au White ! :wink:
Jeanda
Message par Jeanda » 31 oct. 2020 15:30
Personnellement je retire ces coulures avec du plastique découpé sur des bouteilles d'eau, que je plie avec un angle de 90° cela reste très propre !
Message par Papy80 » 31 oct. 2020 17:13
:D C'est une bonne idée aussi ! ===8
yoluc
Message par yoluc » 31 oct. 2020 17:31
En voilà une idée qu'elle est bonne :D :D ===8
Yolande et Luc
DEN62
Message par DEN62 » 02 nov. 2020 08:53
Salut
Avec un éponge magique ( les blanches) ça marche bien aussi, pareil pour retirer des traces de frottement sur les plastiques blancs des pare choc ou des traces de pneus ( bande de roulement decolée ) toujours sur des plastiques blanc.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
