cuvette sur toit caravane, possible de la combler ?
JijiDu81
Message par JijiDu81 » 26 janv. 2021 16:58
Je suis nouvelle propriétaire d'une caravane GRUAU 55CP-TRADITION, elle est dehors et j'y habite.
Il pleut beaucoup en ce moment et ca gele, au fur et à mesure l'eau glacée stagne contre les lanterneaux et s'infiltre et coule à l'interieur. Que faire ?
J'ai premierement mis des poteaux à l’intérieur pour relever le toit. Ca marche un peu mais pas totalement et c'est très penible d'avoir des poteaux dans la caravane (avoir les inconvénients d'une yourte en caravane ;-)).
Je pense combler la cuvette avec de la resine, genre epoxy ou autre, pour le refaire de niveau. Qu'en pensez-vous ? Sinon en attendant pour enlever les poteaux je vais tenter la technique de la mèche : mettre un tissus sur le toit, type chaussette, qui dépasse sur le côté pour aspirer l'eau par capillarité.
J'imagine que je suis bonne pour changer les tasseaux qui auront pris l'eau, mais ca je le ferai cet été.
Est ce que quelqu'un·e a déjà comblé une cuvette ? Est ce une bonne idée ?
Merci d'avance
Gruau 55CP Tradition 90's, 5,50m, simple essieux
Re: cuvette sur toit caravane, possible de la combler ?
Message par blancoco » 26 janv. 2021 17:32
Tu as pensé à juste baisser ou lever très légèrement le nez de la caravane avec la roue jockey ?
JijiDu81
Message par JijiDu81 » 26 janv. 2021 18:48
Oui j'ai pensé à ne plus la mettre de niveau en remontant la roue mais comme j'habite dedans je me suis dit que ca allait être dérangeant. Mais c'est vrai, je vais essayer, c'est peut être encore la solution la plus simple :-)
Message par Olivier Pottier » 26 janv. 2021 19:37
Il faudra peut-être penser à refaire le mastic des lanterneaux qui ont des infiltrations sur les bords, avec ce type de mastic :
Cela empêcherait les flaques d'eau présentes sur le toit de venir dans la caravane par les lanterneaux.
Pour faire ce changement de mastic, le démontage des lanterneaux est nécessaire :roll:
A bientôt :wink:
madeloc
Message par madeloc » 30 janv. 2021 10:04
Bonjour , meilleure chose à faire à mon gout , là est le problème à la base , une fois l'étanchéité des lanterneaux refaite, les flaques stagnantes ne sont plus un soucis , et fini les poteaux ... :mrgreen: le démontage des lanterneaux se fait sans problème et assez rapidement .
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
mimile
Message par mimile » 30 janv. 2021 19:44
Mettre une bâche sur le toit qui déborde de chaque côté ? (attachée au sol avec des ficelles passées dans les œillets et des sardines) ça condamne l'usage des lanterneaux, mais faute de mieux... Il faut une bâche de qualité.
madeloc
Message par madeloc » 30 janv. 2021 21:08
ça ne résoud pas le problème de base , ça protège de la fuite mais ça ne la supprime pas... :roll: on soigne la pomme dans laquelle il y a un ver... le mieux est de tuer le ver !
JijiDu81
Message par JijiDu81 » 02 févr. 2021 12:11
Finalement, la solution de la mèche marche pour le moment très bien, je la conseille à tous.tes ceulles qui ont ce problème. J'ai mis un vieux pantalon en coton dans la cuvette avec les deux jambes qui débordent un tout petit peu sur le côté. L'eau s'évacue au fur et à mesure par capillarité. Je referai l'étanchéité des lanterneaux aux beaux jours. Merci beaucoup pour vos conseils.
Message par Papy80 » 02 févr. 2021 17:30
:roll: Tu aurais incliné la caravane vers l'AV ou l'AR c'était pareil ! ===2
