Changer une vitre
NicoGaelle
Changer une vitre
Message par NicoGaelle » 16 oct. 2021 19:57
Bonjour, nous avons hélas cassé une vitre d'une Constructam de 1973. Savez vous où trouver des pièces détachées ?
ou plutôt, comment, si je fais retailler une vitre, changer celle ci avec le caoutchouc noir. car la vitre est ovale... On a enlevé le plastique extérieur rigide dans le caoutchouc mais doit on mettre le caoutchouc autour de la vitre et rentrer en force ou mettre le caoutchouc sur la caravane et glisser après la vitre ??
Merci de votre aide !
Re: Changer une vitre
Message par bertone » 16 oct. 2021 20:41
Ca se monte a la ficelle comme un pare brise de voiture
D'abord monter le joint sur le pare brise, puis embecter la vitre en interposant une ficelle entre fond joint et vitre pour la coincer
tirer sur la ficelle pour ouvrir la lèvre du joint en poussant délicatement la vitre dans le joint , jusqu-a faire tout le tour!
Ce que tu appelle le plastique rigide est une "clé" et qui rentre avec un écarteur de clé
La clé sert a bloquer les lèvres du joint
sur le net on doit trouver un tuto de montage de pare brise non collé
https://www.bing.com/videos/search?q=mo ... &FORM=VIRE
wiro49
Message par wiro49 » 17 oct. 2021 10:36
A la ficelle, c'est très facile, mais il faut être deux et patient
Message par bertone » 17 oct. 2021 13:28
Je confirme!
Message par blancoco » 17 oct. 2021 14:00
Un tuto pour montage à la ficelle par la :
https://youtu.be/btx6OB36mv4
Message par bertone » 17 oct. 2021 18:41
Il monte la clé avant , mon fils la monte après pause , il y a deux écoles!
NicoGaelle
Message par NicoGaelle » 17 oct. 2021 18:49
Alors là MERCIIIII.
Nous les novices on a passé 2h00 sans succès aujourd'hui. Notre prochain essai sera surement réussi. Bravo les membres du Forum pour votre rapidité !!
