Nous venons d’acheter un peu dans l’urgence une caravane burstner 420 de 1992. L’ancien propriétaire avait essayé de colmater une fuite sur l’avant droit de la caravane en y mettant une bonne couche de goudron. (Il y avait aussi de réparer des vitres avec du goudron) Le problème c’est qu’à l’intérieur avant droit il y a des moisissures et c’est humide. (En lisant le forum cela ne semble pas très bon). La caravane va rester en statique sur un terrain pendant les travaux de la maison .
En lisant différents messages je pensais enlever le goudron avec un Sèche-cheveux, White Spirit, spatule, ponçage… . Ensuite j’ai acheté du Sikaflex 521 UV, Colle-mastic et du ripolin anti fuite toiture avec une toile va avec. La question que je me pose une fois le goudron enlevé : est-ce que je mets uniquement du ripolin avec la toile où je mets aussi du Sikaflex plus de solidité. Si vous avez déjà essayé ou si vous avez info merci de votre aide.
PS : je n’arrive pas à trouver un mode d’emploi de la caravane avec éventuellement les schémas électriques et tout ce qui a bien circuit d’eau etc. …
fuite angle caravane
Re: fuite angle caravane
Normalement le sika bien posé suffit
alviju
Bonjour, par l'intérieur, pour bien faire, il faudrait réussir à virer tout ce qui est moisi et humide : si du bois est concerné (feuille de contreplaqué de 3mm sous le revêtement mural, et même tasseaux de structure derrière ce contreplaqué), alors si ce bois est pourri et friable, il faudrait le remplacer. Rien de vraiment difficile dans le principe : mais ça représente un peu de travail quand même.
Carado C160L de 2013
