Page 1 sur 3
Joint store
Publié : 31 août 2022 19:02
par jeanlucherve
J'ai un store sur ma caravane avec un joint qui est contre le côté de la caravane , mais quand il pleut celui-ci n'est pas étanche
Comment et avec quoi faire un joint étanche
Re: Joint store
Publié : 31 août 2022 19:43
par blancoco
Sikaflex uv521 ou pro11fc
Re: Joint store
Publié : 31 août 2022 22:34
par alviju
Ces produits sont des mastics/colles : il est certain qu'ils vont empêcher l'eau de passer. Mais cependant, il ne faut pas en mettre trop, au risque de coller le caisson du store contre la paroi et de le rendre indémontable ....
Re: Joint store
Publié : 01 sept. 2022 00:06
par blancoco
Indemontable non ça se coupe au cutter le sika
Re: Joint store
Publié : 01 sept. 2022 12:08
par alviju
Le mastic/colle se coupe au cutter, c'est pas faux, tu as raison.
Ou sinon du mastic butyl souple en cartouche : Sika Lastomer 710
Re: Joint store
Publié : 01 sept. 2022 18:19
Pour ce genre de jointage étanche ,c'est du MASTIC SIKAFLEX 221 EN BANDE qu'il faut , pas de Colle
il reste souple ,il résiste au UV il est décollable et en cas de besoin et il se nettoie a l'acétone
Re: Joint store
Publié : 01 sept. 2022 19:37
par blancoco
En bande comme c'est un angle à etancheifie pas évident
Re: Joint store
Publié : 01 sept. 2022 21:18
par Driver
Bonjour à tous.
Il me semble qu il existe des bavettes qui se glisse dans le rails d auvent pour retomber sur le store.
Édit : genre ça
Re: Joint store
Publié : 05 sept. 2022 09:28
par christ31530
j'ai vu cette bavette... et son prix, alors
j'ai mis ca
https://www.shopix.fr/bande-d-etancheit ... 06492.html
qu'est-ce que je risquais (8€)
j'ai retiré le store , collé le joint à l'endroit judicieux et remonté le store
plus de fuite
Re: Joint store
Publié : 05 sept. 2022 23:12
par alviju
A chris31530, à propos de "l'endroit judicieux" : le joint est-il collé sur la caravane ou alors sur le coffre du store ?
Re: Joint store
Publié : 06 sept. 2022 07:19
par jeanlucherve
Le joint est fixé sur le store et viens en appui sur la paroi de la caravane mais il n est pas étanche
Re: Joint store
Publié : 06 sept. 2022 08:31
par alviju
Jeanlucherve, ton joint était-il déjà en place lorsque tu as acheté ta caravane ?
Re: Joint store
Publié : 06 sept. 2022 20:44
par christ31530
@alviju,
excuse moi pour le retard
c'est moi qui ai installé le store, et effectivement j'ai constaté les ruissellements
donc j'ai mesuré l'ecart entre le store et la paroie, et j'ai vu que ce joint allait le faire? donc j'ai retiré le store, nettoyé à l'essence F
et collé le joint sur le store à l'endroit judicieux car le store à une forme ronde
et depuis, cela ne fuit plus, c'est parfaitement étanche, le joint est légerement pincé et je suis bien content
Re: Joint store
Publié : 06 sept. 2022 22:41
par jeanlucherve
Oui le store était en place lors de l'achat
Le joint en demi rond me semble une bonne solution mais difficile à réaliser avec le store en place
Re: Joint store
Publié : 06 sept. 2022 22:42
par alviju
Merci à vous deux.
@ christ31530 :
Et donc, au remontage après collage du joint, en posant le store sur ses supports, tu as manifestement réussi à ne pas provoquer le décollement de l'adhésif du joint. Peut-être pas évident à réussir, mais ça l'a fait : bravo à toi !
