comment réparer les degats
lipfi
Message par lipfi » 24 mai 2023 14:06
suite a un petit problème d'attelage ma caravane c'est logé le long d un muret . :cry:
mal attelé alors que je la déplaçais de 500 m .
je suis assuré au tiers donc je vais devoir faire les réparation moi même .
quel méthode utilisé et quels materiaux me conseiller vous .
voici quelque photo .
en vous remerciant d'avance pour votre aide .
daniel77
Re: comment réparer les degats
Message par daniel77 » 25 mai 2023 07:18
personnellement je serai incapable de réparer ça il faut faire à mon avis appel à un professionnel
Message par Decarpentrie Bernard » 25 mai 2023 08:45
Tu es de quellee Région?
Mon CC Hobby à Béthune/ Beuvry c'est faire ce genre de travail mais cela risque de couter cher
Message par blancoco » 25 mai 2023 09:47
J'ai eu un truc du genre... Il va falloir désolidariser un peu ces 2 parois pour redresser ce qui est tordu = pas à même la tole en intercalant une pièce de bois à l'extérieur, une personne à l'intérieur pour maintenir la cloison et à l'extérieur tu redresse au marteau
Pour la déchirure une petite pièce d'alu tu donnes la forme tu pop avec du sika... Bon courage
daniel77
Message par daniel77 » 25 mai 2023 15:25
également chez ACL78 à Coignière ils font de la réparation de caravanes mais comme le dit justement Decarpentrie Bernard ça risque de dépasser la valeur de la caravane
BATBAT
Message par BATBAT » 25 mai 2023 17:09
Bonjour a tous
Chez wattellier dans l'Oise le font aussi, met bonjour l'addition et il faut voir de quel région vous êtes
Bonne fin de journée
christ31530
Message par christ31530 » 26 mai 2023 18:19
je pense que lipfi nous demande conseil pour reparer lui même
je suis d'accord avec blancoco,
pour avoir eu un petit probleme de ce genre, j'avais trouvé chez un equipementier sur toulouse (EAC Europe Accessoires Caravanes) du jonc alu au metre, il faut juste avoir le profile avec soit car toutes les marques m'ont pas les mêmes
le probleme apres l'avoir trouvé c'est qu'il est vendu droit donc suivant le cas il faut le courber.....
pour la tôle, vu l'age de la caravane il faudra cibler une reparation propre et etanche, car c'est sur que cela se verra
une piste.... mais il doit y en avoir d'autres....
https://hobby-fendt-caravane-pièces-détachées.fr/
Christian
lipfi
Message par lipfi » 30 mai 2023 14:17
merci pour vos réponse .
oui je compte la réparer moi même .
j ai acheté la caravane 4000 euro .et en réparation cher un pro ....
donc j ai redressé pas mal déjà la tôle .
j'ai trouver un petit bout de tôle en alu épaisseur 1 mm (trop épais ? )
impossible de retrouver le même rail pour le auvent. j'ai trouvé celui si voir photo .
quel sikaflex me conseiller vous pour collé la petite tôle ?
et pour le rail alu ?
j'ai acheter du sikaflex 11fc mais en lisant les différents forum je me perd un peu avec les différentes référence de sika .
Message par raymondh » 30 mai 2023 15:57
tu peux mettre une grille rectangulaire sur le trou jusque contre le rail :idea:
ça cachera un peu les défauts
lipfi
Message par lipfi » 30 mai 2023 16:50
tu parles du trou rond ?
si c'est le cas .je vais refaire la pièce en plastique .je suis tourneur fraiseur cn :wink:
Message par raymondh » 30 mai 2023 17:58
oui,
je pensais à une grille d'aération en pvc de 10 x 20 cm pour cacher un peu les dégâts
lipfi
Message par lipfi » 30 mai 2023 18:32
a oui ok . pour cacher un peu la tôle froissée ?
recouvrir le trou + tôle froissée
Message par raymondh » 30 mai 2023 18:36
oui, une grille comme celle-ci collée avec du sika ou du silicone
j'ai accroché le bas de ma caravane sur environ 20 cm de long sans percer la tôle et c'est ce que j'ai mis et personne n'y voit rien 8)
alviju
Message par alviju » 30 mai 2023 23:55
lipfi a écrit :
30 mai 2023 14:17
.... quel sikaflex me conseiller vous pour collé la petite tôle ?
Pour les cas où les pièces assemblées n'ont pas vocation à être démontées, alors un mastic/colle PU de type Sika 11fc ou Sika 221 ou Sika 521 UV sera bien adapté.
Et pour les zones devant rester facilement démontables : du mastic type butyl car les joints au butyl se démontent bien plus facilement que ceux au mastic-colle PU.
Le butyl existe en cartouche (ref 710 chez Sika) et en bande.
Carado C160L de 2013
christ31530
Message par christ31530 » 31 mai 2023 09:51
perso je connais tres bien ce mastic TEC 7 tres connu dans le monde du bassin pour collage, etancheité,...
je l'ai utilisé pour des collage de bache EPDM, de fuite sur des filtre en resine polyéthylène
l'eau ne lui fait pas peur...
https://www.lamnox.fr/produits/mastic-s ... stic-tec7/
Christian
