Bonjour a tous.
Enfin je me suis décidé a installer ma clim de coffre.
En effectuant les découpes dans le plancher, j'ai du couper un longeron / traverse en bois qui se trouve dans le plancher.
Celui-ci se trouve sur la partie arrière de la caravane sous la banquette.
A votre avis cela pose t-il un soucis et dans ce cas quelle solution envisageriez-vous ?
Autre question sur la tranche coupée du plancher, quelle protection mettre ?
Bonne journée
Cubi
Longeron couper dans le plancher
Re: Longeron couper dans le plancher
Avant de poser la clim,J'encastrerais un cadre de la même épaisseur que le tasseaux
dans chaque découpe que tu as faites pour renforcer le plancher
Merci Papy pour cet avis, idée.
Ce longeron sert essentiellement à renforcer le plancher de la caravane, pour la force verticale, (le poids sur celui-ci) , car celui-ci n'est pas épais environ 10 mm.
Sous le plancher j'ai installé un tube carré en alu fixé au travers du plancher avec de boulons qui passent de part- en-part.
Bonne journée
Cubi
Bonne journée
Cubi
Cubi a écrit : ↑02 août 2023 17:17Merci Papy pour cet avis, idée.
Bonne journée
Cubi
