Nettoyage joint
Yoyolut
Nettoyage joint
Message par Yoyolut » 02 sept. 2024 08:51
Salut à tous !
J'espère que vos escapades de l'été se sont bien passées !
Lors du nettoyage de ma caravane, je me suis retrouvé avec un petit souci au niveau des joints. Il y a par endroits une espèce de pâte ressemblant à du mastic qui se désagrège et fait des traces noires. Je ne sais trop quoi faire de cela : frotter et tout retirer, ou laisser car cela assure l'étanchéité. Auriez-vous un avis ?
Je vous mets une petite photo en pièce jointe !
D'ailleurs, comment ça se passe au niveau des joints extérieurs ? Y a-t-il un entretien ou un remplacement à réaliser régulièrement ? Si je dois les changer, ça doit être compliqué, il faut démonter les pare-chocs avant et arrière.
Bonne journée,
Re: Nettoyage joint
Message par Menhir22 » 02 sept. 2024 10:25
c' est du mastic d' étanchéité,
tu peux le virer avec un lame fine, c' est du surplus, c' est ce que j' ai toujours fait, entretien rien
Yoyolut
Re: Nettoyage joint
Message par Yoyolut » 02 sept. 2024 20:12
Merci Pierre pour la réponse !
