Crasse au niveau du joint
betedesvosges
Message par betedesvosges » 10 sept. 2024 10:46
J'ai de la crasse au niveau du joint extérieur, assez gluant.
D'où est-ce que ca vient ?
Est-ce que ca été mis par le propriétaire précédent pour colmater ?
Faut-il l'enlever ? Comment ?
Merci !
Joël
Re: Crasse au niveau du joint
Message par Menhir22 » 10 sept. 2024 11:13
C’ est le mastic joint d’origine
Ça fait ça avec la chaleur, avec une lame fine , tu peux l’enlever et un coup de chiffon avec du white Spirit.
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 410 ch, reprog éthanol et moteur.
betedesvosges
Message par betedesvosges » 10 sept. 2024 18:17
Merci, je vais faire ca.
Sophie95460
Message par Sophie95460 » 07 nov. 2024 15:34
Salut Joël !
Pas de panique pour cette crasse gluante, c'est tout à fait normal ! 😉
+1 à ce que dit Pierre, c'est effectivement le mastic d'origine qui a un peu fondu avec la chaleur. Rien d'alarmant, ça arrive souvent sur nos caravanes quand il fait chaud.
Pour le nettoyage, la technique de Pierre est nickel : une lame fine pour gratter délicatement et un coup de chiffon avec du white spirit.
Perso, j'utilise parfois aussi un peu d'acétone, ça marche pas mal. Sinon, pareil que pour nettoyer un matelas, tu as des astuce nettoyage matelas.
Dernière modification par Sophie95460 le 05 déc. 2024 16:47, modifié 1 fois.
betedesvosges
Message par betedesvosges » 07 nov. 2024 15:36
Merci à tous !
Message par Decarpentrie Bernard » 07 nov. 2024 22:44
Non pas d'acétone la peinture n'aime pas
Message par ggJ » 07 nov. 2024 23:32
Même le White , les vieilles peintures n’aimeront pas . Il faut y aller molo....
Les bavures de mastic pour moi comme beaucoup d'autres , ça n'est pas un problème . Je ne les vois même plus .
De plus on peut faire des dégâts irréversibles sur la peinture , une cata .
Surtout pas l'acétone , à moins d'en faire une Airstream :mrgreen:
A méditer ....
Message par raymondh » 08 nov. 2024 07:35
gratter avec une spatule en bois,
puis retirer le reste avec du dissolvant pour vernis à ongles sans acétone
Message par Menhir22 » 08 nov. 2024 12:43
je n' ai jamais enlevé de peinture avec le white spirit :mrgreen:
je ne trempe pas la tôle dedans ===2
Driver
Message par Driver » 08 nov. 2024 17:43
Bonjour tout le monde.
L essence F fonctionne aussi , ras sur peinture récente .
Hobby 495 WFB 2024.
alviju
Message par alviju » 08 nov. 2024 18:32
ggJ a écrit :
07 nov. 2024 23:32
A méditer ....
Tout-à-fait d'accord pour le white spirit et l'acétone, je regretterai toujours mes essais de nettoyages avec ces 2 produits ! :( ===7
Carado C160L de 2013
Message par Menhir22 » 09 nov. 2024 16:31
c' est pas le white spirit qui est mauvais,
c' est votre peinture ===8
alviju
Message par alviju » 09 nov. 2024 17:18
:lol:
Mais prudence néanmoins !
Message par ggJ » 09 nov. 2024 18:44
C'est bien là le problème . Nos peintures d'origine ne sont pas de bonne qualité .
Nous aurons beau en prendre soins , nous serons vite arrivés sur le nu du support .
C'est à dire l’alu .
Donc attention aux produits abrasifs , diluants et autres .
Message par Pouxi » 11 nov. 2024 21:12
j'utilise de l'eau écarlate très cela fonctionne très bien.
Bonne journée à tous
