TOITURE qui gondole !
Auto-modéré
Dernière modification par sklibur le 28 oct. 2006 10:12, modifié 2 fois.
On n'est pas là pour se faire engueuler...
toit
Ben cela me semble normal.
Certains constructeurs ne collent pas la tôle du toit sur le panneau afin de diminuer le bruit quand il pleut (et c'est relativement efficace, même si cela reste moins silencieux que des panneaux non sandwich). Donc c'est normal que la tôle gondole un peu sous l'effet de la chaleur ou autre.
Re: toit
bonjour à tousPascal a écrit :Ben cela me semble normal.
Pas du tout d'accord en fait si cela gondole comme cela, c'est parcequ'il
n'ont pas tenu compte de la dilatation avec les differnces de température.
Il ne colle plus le toit, maintenant, c'est pour changer plus facilement
la tôle abimé par la grêle , idem pour celle en polyester
qu'au dela d'une certaine grosseur de grêle et bien le polyster pète pour
aténuer le bruit ils ne m'en ont pas parlé.
Autre problème à par bustner les caravanes Allemnde et plus
généralement les pays du nord, ils utilisent la colle 510
Français devinez de la m........e
Autre exemple, un collage avec colle périmée et mauvaise température
climatique à la pose cela donne ça
Bien sur il me rechanche le panneau, dernier cara octobre, à cause
de question climatique, qui fait que plus tard cela fera pareil.
Maitenant sklibur comme tu as les photos et si tu es à la FFCC pour
assurance caravane et que ton problème ira en empirant, contacte le
marchand à qui tu l'a acheté et le fabricant pour savoir ce qu'il te propose
si pa d'accord tu fait jouuer ta RC et plus Expert.
Perso l'idéal c'est que l'usine te la reprenne pour refaire ton toit
bernobby. voit le poste à Distran pour la révision de ça caravane
plus de réponse demain je ne suis plus là
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil,
sur la neige. bernHobby.
toit
Bonjour.
Je suis mal expliqué et d'après les photos je me rend mal compte. Mais quand la tôle n'est pas collée elle est "flotante" sur el toit, seulement fixée au ouvertures et sur les bords et donc il peut y avoir un peu d'espaces entre le panneau et la tôle (qq mm, voir 1cm). J'avais une Fendt construite comme cela et c'était comme cela. (Mais pas visible comme cela, mais cela pouvait se sentir quand on marchait dessus par exemple).
Et sauf exception rarissime, la tôle est rarement collée quand il y a arrondi. (Sur un angle franc, c'est plus facile à coller.)
Et c'est certainement plus facile à changer quand ce n'est pas collé, mais c'est aussi une question de bruit.
Ceci dit, c'est c'est réellement une tôle collée, alors il y a un problème. Mais en regardant la photo j'ai l'impression que le problème est surtout au niveau de l'avant, à la cassure.
- gueldry patrick
avant l'ériba nous avions une caravélaire eden 420 en polyester ( même usine de production que sterckman à tournon) je n'ai jamais remarqué le toit gondolé ,bien que j'ai vu ledessus pour le nettoyage
il fuaut mieux se renseigner chey trigano
pour l'eden la technique était par collage à chaud comme les camion frigorifique, mais la peut etre est-ce différent avec de l'aluminium
Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois !!!
Salutations Stef - Pat
Toyota Avensis Verso D4D-
Eriba Troll Manhattan + VW Combi bay77
Je pense que oui. Pour l'alu, c'est je crois un collage sous presse.gueldry patrick a écrit :avant l'ériba nous avions une caravélaire eden 420 en polyester ( même usine de production que sterckman à tournon) je n'ai jamais remarqué le toit gondolé ,bien que j'ai vu ledessus pour le nettoyage![]()
il fuaut mieux se renseigner chey trigano![]()
Mais les camions frigo ce n'est pas du polyester.
Mais suivant les constructeurs de caravanes différents isolants sont utilisés, plus ou rigides et plus ou moins isolants.
- gueldry patrick
la chose inquiètante c'est pour la pluie si de l'eau reste au meme endroit pendant l'hiver, cela risque de corroder la peinture non
ou bien pour le poid de la neige
ben ni l'alu ni le polyster ne se corrode et c'est normal que sur un toit l'eau reste.gueldry patrick a écrit :la chose inquiètante c'est pour la pluie si de l'eau reste au meme endroit pendant l'hiver, cela risque de corroder la peinture non
ou bien pour le poid de la neige![]()
Et la neige elle reste aussi. Cela ne pose aucun problème pour la tôle, heureusement
avis
Bonjour.
Au vu des photos, je trouve que la tole gondole beaucoup...
Il faudrait voire ce que cela donne ce soir ou demain matin ou après arrosage mais je ne crois pas trop à un problème de dlilation. c'est rop marqué pour cela.
re bonjour
Pascal la tole pas collé je suis d'accord, mais quand elle gondole longitudinal
pas d'accord du tout, ils l'ont posé à température inadéquate.
C"est simple les lanterneaux étant fixé et serré au sicaflex ou autre et
également maintenu par les coté avec les rails
la tole étant bridé dans une dilatation normale longitudinale et bien ça
gondole c'est maintenant qu'il faut démonter le rail et les lanternaux
et refaire la découpe en rognant un peut ensuite remettre tout en place.
autre solution voir le soir a la fraîche la tole se rétracte et tout rentre en
ordre si c'est le cas c'est bien parcequ'il y a trop de matière en dilatation
en journée
pour la colle la meilleure c'est celle là mais pas gratuite et pour info
top accessoire la commercialise autre problème en conditionnement elle
ne supporte pas le gel donc se renseigner avant d'acheter comment elle est stoké
http://www.technicoll.de/assortment/ass ... 4&from=num
bernobby
en journée
bernobby
re
sklibur j'irai tout de suite chez le vendeur ave les photos
je maintient il y a une mal façon
A nono tu te rapelle ce que j'ai dit a Sanguinet
au revoir bernobby
au revoir bernobby
- ISTACE Jean-Paul
